Resultados 1 a 12 de 15
Tópico: Espaçador
    Question Espaçador
    Amigos
    comprei umas rodas 15x7 para a band, só que off-set positivo, até ai td bem, vou colocar espaçadores feitos de tambor de freio da band,
    teria problema c os prisioneiros não ultrapassar as porcas?
    posso usar só nas dianteiras? ( diferença de 8 a 10mm)
    Caraguatatuba/SP
    Espacador
    Oi Cheroso, faz um tempo atras entrei no forum com duvidas sobre espacadores.
    Troquei os 245 por 265 e a face interna do pneu raspava no terminal de direccao.
    Mesmo tendo os espacadores prontos (e estao guardados ate hoje) segui o conselho do pessoal aqui do forum e decidi mudar o offset da minha roda original, paguei R$ 40.00 cada.
    Nao sei se na band e igual, mas na hilux retirando a roda dianteira vc. percebe que o centro da mesma encaixa perfeitamente e sem folga no eixo do carro, ou seja que todo o peso do vehiculo e as inevitaveis "pancadas" nao sao suportadas pelos parafusos, estes so seguram a roda presa no eixo.
    Particularmente fiquei com medo de deixar a roda "flutuante" e desviar toda a carga somente para os parafusos.
    Eu achei um risco muito grande de quebra, e dependendo da velocidade......
    Mas poso estar exagerando, e uma opiniao pessoal baseada na minha propria analise de risco.
    Talvez alguem mais experiente tenha outra opiniao.
    Abraco.
    Gabriel. Hilux CD SR5 1997.
    Coloquei nas quatro rodas da band, e um dia indo pra fazenda só ouvi o estalo. Quase que viro o carro. Saltou a roda traseira (quebrou os seis tarugos). resultado: passeio estragado, flange acabado (raspou no asfalto), roda avariada, amasso no para lama e parachoque traseiro.
    não recomendo. abraços
    nelson
    Quebrou o q? Os prisioneiros?
    Na verdade não sei o que são "prisioneiros" foram os seis parafusos da roda que quebraram. Aqui nós chamamos de "tarugos".
    Nelson
    Posso estar viajando, mas é mais fácil quebrar a ponta do eixo pra fazer esse estrago aí do que quebrar os 6 prisioneiros de uma vez.
    Pois é fato de que jogar a roda mais pra fora irá forçar mais as pontas, mas aí é só ter a conciência de que vc esta num veículo off road e fazer uma vistoria de vez em quando.
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Sobre o caso do Nelson pode ter sido que as porcas afrouxaram mas não caíram então a roda trabalhou folgada e por consequencia os prisioneiros quebraram, já aconteceu comigo. Existe no mercado umas porcas cromadas com o fundo fechado e quando vc aperta o prisioneiro encosta no fundo dessa porca mas o cone dela não assenta totalmente na roda permitindo o aperto correto... Resultado, a roda trabalha folgada e força os prisioneiros e... o resto vcs ja sabem.
    cheroso, 10mm de anel-espaçador entre roda e prisioneiro é muita coisa, seria bem melhor mudar o off-set das rodas pois vc ganha uma série de vantagens e não corre riscos.
    Eu acho que vc decifrou a charada Elmer, realmente o que avariou na roda foram os buracos do tarugo que ficaram reabertos. Certamente deve ter folgado um pouco antes de quebrar. Mas não foi problema nas porcas não. Acho que foi devido o espaçador. Só sei que tirei e não boto mais.
    Nelson
    Citação Postado originalmente por Gabrielpol Ver Post
    Abraco.
    Gabriel, o serviço nas rodas ficou bom?
    me passa ai o tel e o endereço do lugar
    valeu
    Rodrigo
    Caraguatatuba/SP
    Espacador.
    Belchior, o servico ficou exelente.
    Uma semana apos a modificacao que foi em Junho deste ano fiz a minha viagem anual a Montevideo, sou de la e viajo todo ano na Hilux.
    Rodei um pouco mais de 6000 Km. sem problemas ate hoje.
    O mecanico que fez a modificacao e um tal de PITA, tem uma oficina na estrada de acesso a Sao Jose dos Campos, na Tamoios perto da retifica Valparaiva mexe muito com Toyotas, e uma oficina pequena.
    Ele cortou as soldas internas no torno, deixou o offset negativo quase 30 mm.
    depois soldou de novo.
    Levei para fazer balanceamento, pintei, ficou perfeito.
    Tenho o telefone do cara la em casa, se precisar te arrumo ele.
    Agora se ficar muito longe pra vc., tenta um bom torneiro, que deve ter muitos ahi em Sao Paulo.
    Abracos
    Gabriel.
    Gabriel c quis dizer off-set positivo, pois negativo o centro da roda sai pra fora, ai a roda entra mais e pega no braço de direção ,
    AGRADEÇO A TODOS PELA AJUDA, Devolvi as rodas pois eram cromada e nao tinha como mudar o off-set, agora volto a procura de um jogo que de certo
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    off-set positivo é quando o centro está mais proximo da face externa.
