Resultados 1 a 12 de 18
    Cambio ficando neutro no meio da trilha
    Olá
    tive um problema este final de semana, após desengatar a reduzida, com o veiculo 100% parado, meu cambio ficou neutro e nao conseguimos arrumar.
    O cambio ficou em uma posição como se estivesse em ponto morto
    queria saber se alguem tem ideia do q pode ter ocorrido, como arrumar, se isso é comum em samurai
    agradeço
    Felippe
    Usuário Avatar de Grassmann
    Manda dar uma olhada na bucha de nylon que tem na alavanca da reduzida.
    Procure pelo fórum, que tem muitas mensagens neste sentido. Deve ser isso. Quando a bucha gasta, fica difícil engatar qualquer uma das posições da alavanca (4x4H, 4x4L, 4x2). Muitas vezes não muda a alavanca mesmo.
    Leandro J Grassmann
    PU5-MVA
    PX5-G5610
    Valeu Grassmann,
    tinha acabado de achar este topico e ia postar se alguem sabe o procedimento para fazer o reparo
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...ghlight=neutro
    Usuário Avatar de Poc
    Quando isto acontecer na trilha, retire a tampa da alavanca e com uma chave de fenda, engate na posição de 4x4 High, é na tentativa e erro mesmo, mas funciona.
    Obrigado Poc
    queria os procedimentos para eu mesmo trocar a bucha da reduzida, se vc souber ficaria agradecido, ainda nao abri o cambio do samurai, nao sei como proceder e eh algo q nao quero fazer na loucura
    Bom, vc está falando da alavanca de redução né?
    O procedimento para trocar a bucha é esse aqui: http://samuraiclub.com/index.asp?pag...1&CONTEUDO=141
    Tá em português de Portugal...
    A bucha é essa aqui: http://www.alternativa4x4.com.br/pro...ucha&Submit=ok
    Qualquer dúvida, vai postando aí... o processo é tranquilo.
    Usuário Avatar de Paulo_CW
    Putz....45,00 nesta bucha é um roubo... se ainda tiver como tirar as medidas da tua, leva num torneiro q ele faz por uns 20,00...em PU ou Nylon...Valeu
    Barantes
    obrigado, o tutorial funcionou direitinho, agora o samuca ja esta andando normal, pelo menos posso usa-lo antes de comprar a bucha já q eh meu unico carro
    obrigado mesmo, foi exatamente o q eu queria
    Paulo Cesar Wisnievski
    concordo com vc, afinal, apesar de ser uma bucha nao passa de um pedaço de plastico
    Legal, Patton... apenas completando a resposta: me parece que a bucha original é feita de nylon, e com o tempo o óleo da t-case detona com ela... por isso é comum em Samurais acontecer isso após alguns anos... a bucha que eu pus no meu é de PU e não está sujeita a essa ação do óleo.
    Bucha para reduzida
    Uma coisa muito útil seria ter as medidas desta bucha, pois sempre tem alguém aqui com este problema e com um desenho, quem precisar pode mandar faze-la em qualquer torneiro facilmente.
    Não tenho como tirar as medidas da q tenho no meu Samuca, pois a mesma já esta gasta e sei que logo serei outro que terá que troca-la.
    Se alguem dispor de algum croqui ou desenho preliminar com as medidas eu posso facilmente passar o mesmo em CAD e disponibilizar aqui para consultas...
    Valeu
    Bucha para reduzida
    Com intenção de disponibilizar o desenho desta bucha, fiz um croqui de acordo com uma foto que vi da mesma, para serem inseridas as medidas necessárias à fabricação.
    Caso alguém possa incluir as medidas, acho que seria útil para muitos.
    Segundo o torneiro aqui da empresa, uma peça desta feita por aí, sai por volta de $15,00~20,00...
    Valeu
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Cambio ficando neutro no meio da trilha-bucha-reduzida.jpg
    Muito boa iniciativa, Paulo.
    Agora, se bem me lembro da bucha que instalei no meu samuca, ela pode ser mais simples. Aquele segmento que teria a medida A-C não é necessário, ou seja, a bucha poderia ter só o comprimento C mesmo, sem necessidade de se alongar até o comprimento A. Isso não interfere no funcionamento dela (eu acho), mas me parece que torna a construção mais simples.
    Além disso, na hora de construir é preciso fazer um corte perpendicular à peça deixando um espaço de uns 4mm entre uma parede e outra do corte para que a bucha possa ser inserida no compartimento da t-case passando através de um parafuso lateral que se encontra nesse compartimento.
