Resultados 1 a 12 de 17
Tópico: 4 Cc X 6 Cc
    4 Cc X 6 Cc
    povo do forum , avaliando dois motores por exemplo os mwm sprint 6 e 4 cil . acelerando os dois a 3 mil rpm por 1 min , o 4 cil vai detonar mais no mesmo cil . Então teoricamente um 6 cc deve durar + que um 4
    Se tivesse um sprint 4 cc 4,2l com certeza naum teria o pique do 6cc.
    Se as 3.0 fossem 6 cc teriam + explosão
    HSD 6cc em linha soh tem o sprintão
    4X4 Brasil Razão: erros
    Usuário Avatar de ORIONE
    Seritinga/MG
    DESENTERRANDO O TÓPICO hehehe.
    Acredito q ñ, pois a cada ciclo (1 giro completo do motor) cada cil. detona 1 vez.
    A diferença é q em 4cil. cada volta vc tem 4 detonações, no 6cil. 6, porem uma em cada cilindro.
    Falei besteira?
    T4 02 VJ910 33" Bead Lock, 200% E-Locker, Smittybilt 10Klbs, HiLift, SL 3", Alargdrs, Ranchos, Prots, Pin Booster, Turbina Hibrida, Ar Comprimido...
    Usuário Avatar de SERGIO AUGUSTO
    UNAÍ/MG
    Esta análise é valida, se for considerado que os motores com volume diferentes(2.8 e 4,2), tiverem a mesma potencia máxima. Caso a potencia, seja proporcional como sem de fabrica( por exemplo, 130 Cv no 2.8 e 180 no 4.2), o força (torque) à qual o conjunto móvel(pistão,pino, biela e vira brequim), é semelhante nos dois. A grosso modo, o torque para a potencia de 130 Cv a 3800RPM( numeros para exemplo), num motor 2.8 será de 24,5Kgf/cm2, e 33,82 Kgf/cm2 no 4.2. Se dividirmos o torque pelo volume do motor, ou área quadrada de cada pistão ( pega -se o diametro divide-se por dois, tem -se o raio, eleva-se ao quadrado e multiplia por PI), a constante será identica, com uma pequena vantagem para o 4.2 6 cilindros, levando em conta as potencias citadas. O que se deve ter em emnte, que a durabilidade de um motor, está bem ligada ao regime de giro( que influencia diretamente na VMP, ou seja, velocidade média do pistão), por isso que não são produzidas máquinas para trabalho pesado( com raras execssões, mas ai por que o trabalho de fato não é tão pesado), equipadas com motores diesel HSD.
    Quanto a outros motores HSD 6 cilindros, a VM MOTORI facrica os D642B com potencia de 180 CV@3200RPM( até nem tanto HSD), e mais "modernamente" falando, porem em V e não em linha o A630 DOHC 3.0 com 250 cv@4000RPM
    Seritinga/MG
    Sérgio Augusto, Show de bola sua explicação.
    Mais p/ uma explicação bem + simples o q postei acima ñ esta correto?
    Dois motores, um 4cil. outro 6cil. c/ o mesmo volume em cc ou L seja ele qual for, 2.8, 4.2...
    Ex.
    1º 4 cil. 4.2L
    2º 6 cil. 4.2L
    Em ambos, a cada giro completo do motor, cada cilindro detonará apenas uma vez?! Certo?
    UNAÍ/MG
    Citação Postado originalmente por ORIONE Ver Post
    Ex.
    1º 4 cil. 4.2L
    2º 6 cil. 4.2L
    Caro Orione;
    Me desculpe, em meio à minha citação, acabei por esquecer de comentar sua colocação. Veja, como temos motores 4 TEMPOS, e a "detonação", proveniente da queima do diesel, ocorre no TEMPO EXPLOSÂO, e este é o "terceiro tempo" do CICLO, que se dá em DOIS GIROS do motor(árvore de manivelas), ou seja, na primeira "descida do pistão", que representa 180 graus(metade do giro), se da a ADMISSÂO, na subida do pistão, outors 180 graus, a compressão, que em seguida ocorre a EXPLOSÂO, fazendo a "segunda descida" do pistão,( a metade do segundo giro), e na "segunda subida" do pistão( a outra metade do segundo giro), completa-se o CICLO DE QUATRO TEMPOS. Portanto temos uma"detonação" por pistão, a cada 2 giros. Temos os motores diesel DOIS TEMPOS, como os GM DETROIT, que ai sim, a cada subida do pistão se da o tempo de compressão e em seguida a "explosão", e temos uma detonação a cada giro. A grande vantagem de maior numero de cilindros, é o menor tempo em INERCIA, que se promove na árvore de manivelas, ou seja, quanto mais cilindros, mais próximas as "detonações" uma das outras(medidas em graus), tendo menor espaço de tempo entre as "IMPULSÕES" que se dá ao eixo vira brequim. Isso facilita a se obter regimes altos de rotação, mas, em MOTORES OTTO, pois nos diesel, por características próprias do sistema de queima, taxa de compressão, tempo de injeção, entre outros, existem obstáculos que impedem que estes trabalhem a altíssimas rotações, sem quebras ou problemas drásticos. Mas já tem muitas industrias de motores diesel se dedicando a cada vez mais criarem motores mais "velozes", dai os pequenos motores levam vantagem(como o VW da AMAROK, o VM 3.0 6 cilindros, que equipa a CHEROKEE DIESEL de 2005 em diante ), pois a baixa litragem, tem como um dos fatores, curso(do pistão) relativamente "pequeno", e por isso pode -se obter giros mais altos, sem ultrapassar a VMP ideal( segundo os entendidos, não deve ser maior que 20m/s). Então fica-se o trabalho com a ajuda da eletronica, de se criar sistemas de injeção diesel cada vez mais rápidos(melhor de dizer mega-ultra rápidos), precisos, e eficientes, para mandar o diesel no miiiiiiiiiiiiiinimo espaço de tempo que o pistão fica no PMS antes da explosão.
    Sérgio
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Só para complementar, a cada volta do virabrequim temos apenas 50% das explosões, um ciclo completo de 4 tempos são 2 voltas do virabrequim, dessa maneira um motor 6 cilindros tem 3 explosões por cada volta do virbrequim, e um motor 4 cilindros tem apenas 2 explosões por volta do virabrequim.
    Usuário Avatar de BRAVOECONOVEMBER
    Isso.
    E para uma mesma potência de 130 cv a 3800 RPM o torque será o mesmo para os dois, pois pode-se calcular a potência como o produto do torque pela velocidade angular.
    O que ocorre é que com um motor maior normalmente se tem mais torque para a mesma rotação, resultando em maior potência. Mas claro que isso é só um geralzão, que motor tem mais torque ou potência em que regime depende da construção do motor.
    Se tiverem mesmo tamanho e potência, qual dura mais? Eu diria que o 6 cil, porque exatamente a velocidade média do pistão vai ser menor, já que para a mesma cilindrada o curso pode ser menor.
    Interior/SP
    Motores de 6 cilindros em linha são dinamicamente equilibrados e tem um funcionamento muito mais suave que um de 4 cilindros. Todo motor de 4 cilindros em linha tem um desequilíbrio de segunda ordem (vibração com frequência igual ao dobro da rotação).
    São em linha os dois por isso fica mais facil comparar mas e se esses motores forem boxer ou em V...
    Interior/SP
    Citação Postado originalmente por XAVIER S4T Ver Post
    Prezado Xavier: Como estou com pouco tempo, vou tentar responder por partes. Peço um pouco de paciência.
    O motor boxer de 4 cilindros possui equilíbrio primário porque os pistões opostos movem-se um em direção ao outro ao mesmo tempo. Todavia, eles apresentam um desiquilíbrio secundário provocado pelo fato de que os pistões opostos não estão alinhados. Cada um está conectado em seu próprio mancal. Isto faz com um motor boxer de 4 cilindros vibre em torno de um eixo vertical. São vibrações relativamente pequenas que não exigem o uso de eixos balanceadores.
    Quando falo de desiquilíbrio secundário, estou me referindo a vibrações com frequência igual ao dobro da rotação do motor e que crescem com o quadrado da mesma.
    No próximo post vou tentar explicar o que ocorre num motor de 3 cilindros em linha, já que os V6 e boxers de 6 cilindros podem ser analisados como 2 motores de 3 cilindros.
    PS: Sua pergunta esta me obrigando a lembrar das dolorosas provas de Dinâmica dos Sistemas.
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Citação Postado originalmente por Neto1 Ver Post
    Esse tópico está ficando cada vez melhor.
    Fala mais desse tipo de vibrações pois é de interesse geral (meu, rsrsrsr)
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    assinando para saber sobre dinâmica dos sistemas.
