Resultados 1 a 4 de 4
    santos/SP
    Smile Dicas Condução - Band
    Pessoal, gostaria de dicas sobre condução de um veículo diesel (especificamente uma band) com motor mercedez, já que estou acostumado com veículos à gasolina, sei que estes motores tem muito torque em baixas rotações, qual a tocada ideal na estrada e cidade para evitar problemas por exemplo de superaquecimento, desgaste, etc...
    Com relação ao óleo, o que diriam de um consumo médio de uns 2 litros a cada 5000km para um OM-314? É muito ou é normal?
    E com relação à partida a frio, tem algum macete? Estes motores mercedez são fáceis de pegar?
    Obrigado
    Mauricio
    Opa
    A diferença principal é que motor diesel não aceita bem esticada de marcha ou trabalhar muito tempo em rotação alta como um motor a gasolina.
    A tocada na estrada é de 90km/h prá ir na boa, a tocada na cidade é aquela que o freio da tua Band permite.
    Até 1L a cada 1000km é normal, mesmo acima disso podem idicar que o motor já tem folgas em excesso mas não necessariamente que o motor tá indo pro pau...
    Os cuidados principais são: verificar regularmente o nível do óleo e água, não exceder a rotação e cuidar da temp. do motor em serras.
    São fáceis de pegar qdo a temperatura está acima de 15C, abaixo disso pode fazer um nhénhénhé, problemas para pegar de primeira mesmo com o clima quente podem indicar problemas na bateria/aterramento ou motor de arranque, de qquer forma é recomendável dar uma geral na parte elétrica (arranque/alternador/cabos) uma vez ao ano antes do inverno, é uma manutenção barata se feita com essa regularidade...
    [ ]´s
    Marco Antonio
    santos/SP
    Mas em uma subida de serra por exemplo em marcha reduzida ou em trânsito pesado em um dia quente é fácil ocorrer um sobreaquecimento ou se tudo estiver normal com o sistema de arrefecimento isto não deve ocorrer?
    Em geral um mecânico experiente conseguiria avaliar se um motor mercedez está bom ou não só de olhar e escutá-lo (pelo que sei uma retífica nestes motores é bem cara)?
    Obrigado
    Mauricio
    Niteroi/RJ
    Citação Postado originalmente por mauricioms Ver Post
    Obrigado
    Mauricio
    Uma das grandes vantagens do motor diesel, é que ele raramente aquece.
    observe os barulhos que ele faz ao ligar pela primeira vez no dia.normamente motores diesel só apresentam 'batidas" de biela e etc quando totalmente frios.
    Troque o oleo do motor a cada 5.000 km, eu uso Ursa e estou satisfeito.
    Como vc comprou a Band recentemente, aconselho trocar TODOS os oleos ( caixa,t case,dif) Caso vc precise me passa um e-mail que eu te mando o manual da Band.
