Resultados 1 a 12 de 14
    2.3 OHC jeep é o mesmo da Ranger?
    Oi, ouvi falar que o motor 2.3 do jeep e dos maverick tem o mesmo desenho (o bloco do motor) dos motores 2.3 da ranger (acho que é duratec o nome, é DOHC 16v, bloco em alumínio).
    Ou então que o cabeçote do motor da ranger poderia ser usado no motor 2.3 dos jipoes...
    o q seria uma boa pois o cabeçote das ultimas rangers 2.3 faz 150cv de maneira econômica!
    Se alguém puder confirmar isso agradeço.
    Usuário Avatar de Marcelo
    Turboroe,
    Vamos com calma. O motor Duratec que equipa as novas Ranges e até o Ford Fusion não tem nada haver com o antigo OHC que equipava o CJ, Rural e Maverick. Esse motor Duratec tem bloco de alumínio, cabeçote com 16V etc. Outro projeto, outro motor.
    Porém as Rangers modelo antigo (entenda como modelos antes da nova) com motor 4 cilindros realmente possuem o mesmo motor OHC do CJ, Rural, Maverick etc, porém com algumas melhorias como IE e algumas outras coisas que não lembro agora (acho que tem duas velas por cilindro).
    [s] motorizados,
    _____________________________
    Marcelo Guereta - Hefestos - 0|||||0
    CJ5: Vortec V6 4.3 + 4L60E + Macrotorque + Full Lock + 37" + Bead-lock + Ekron
    ah bom... eu tava estranhando mesmo...
    Alguém sabe de algum cabeçote de motor moderno que sirva no bloco do 2.3 do jeep?
    Adaptação da Injeção Eletrônica da Ranger - Motor OHC 2.3
    Marcelo, a injeção eletrônica da Ranger cabe no OHC? Quais modificações e peças seriam necessárias? Obrigado!
    Já li aqui no forum que é uma boa evolução.
    O que sei é que dá pra mexer muito nesse motor.
    Pesquisa o forum por meio do Google que você vai achar muita causa.
    Boa sorte.
    Usuário Avatar de chinelao4x4
    Aparecida do Taboado M.S. (proximo JALES)/MS
    tem um topico aqui falando nisso , da uma pesquisada, pelo que pesquisei, fica meio inviavel, pois tem a tubulção toda que é do outro lado,( coletores e admição ) 2 velas por cilindro , onde os prisioneiros não se encaixam, tem que mexer ali , a junta do cabeçote tambem não se encaixam, a cabeça dos pistoes tem desenhos diferentes , pode ocorrer algo ali se usar o do georgia, teria que adaptar os da ranger , onde tem medidas de bielas diferentes, e por ai vai...
    somente o comando de valvulas que quase cabe , tem que dar umar torneada em alguma coisa lá que nao me lembro.
    acho que é isso.
    vlw
    Willys 51 OHC motor preparado !
    Usuário Avatar de alfreis
    Boa noite!
    Reativando o tópico! Rs
    Se eu tiver um chassis de jeep original com motor ohc e um motor ranger 4cc, o 2.5 mais antigo, a instalação é direta?
    Estava montando um 51 com esse motor e o mecânico fez tanta M (maiúscula mesmo, pois foram muitas e grandes) que está sendo mais vantagem comprar outro chassis de cj5 e evitar essa adaptação.
    Nesse caso só precisaria reposicionar os suportes de carroceria.
    Alexandre
    São Paulo - SP
    Full e Engesa
    Alexandre,
    O motor do Jeep OHC e da Ranger 4 cilindros (antigo) é o mesmo, do bloco pra baixo. O cabeçote mudou (se não estiver enganado a Ranger são duas velas por cilindro) e também recebeu IE, de resto acho que muda quase nada. Os suportes dos coxins devem ser todos iguais. Ou seja, é tirar um e por outro.
    Mas não confunda com o 4 cilindros "go-devil" dos primeiros jeeps, esses são totalmente diferente.
    [s]
    Marcelo,
    Obrigado!
    O meu 51 estava recebendo o motor Ranger 4cc; o 2.5, de duas velas por cilindro e que não tem distribuidor, no lugar do go-devil. O problema é que o motor ficou torto e teria que refazer.
    Agora é caçar um chassis dos últimos cj5 para não ter que me preocupar com isso, com reforço de chassis ou complemento para caber os feixes da band.
    Alexandre
    São Paulo - SP
    Full e Engesa
    Agradecimentos: 22
    Alexandre, por quê não dá pra arrumar?
    Tuna
    Cj-5 1966 - "Tsunami"
    Tuna,
    O "mecânico" conseguiu soldar os suportes de motor, amortecedor e feixes de mola tortos.
    E só deu para ver isso quando eu montei a mecânica com o chassis pintado em eletrostática.
    Está valendo mais a pena partir para outro chassis dos modernos que já tem grande parte das minhas melhorias originais de fábrica e fugir de adaptações.
    Vamos ver no que dá!
    Alexandre
    São Paulo - SP
    Dakar, Engesa e CJ3
