Resultados 1 a 12 de 15
    Usuário Avatar de Sidnei
    Snorkel.... onde coloco os respiros?
    PessoALL
    Estou colocando um filtro de ar da Kombi no meu Cj e resolvi aproveitar para montar um snorkel também. Já lí vários topicos relacionados a este assunto mas na maioria deles as fotos não estão mais anexadas e estou com dúvida se faço as conexões dos respiros dos diferenciais e caixa de câmbio antes ou depois do filtro de ar. Pelo esquema que estou montando seria mais fácil conectar estes respiros diretamente no cano do snorkel, isto é, antes do filtro de ar. Pergunta: Será que tem algum problema montar assim, já que originalmente estes respiros não têm nenhum tipo de filtro?
    []'s filtrados
    Sidnei
    Troller 2011 BF MUD 33" - ZHME12000lbs
    Ex Troller T4 2003 Hankook 33" - ZHME 12000lbs / Ex Willys CJ5 1961
    Usuário Avatar de William_NATAL
    Natal/RN
    estou com dúvida se faço as conexões dos respiros dos diferenciais e caixa de câmbio antes ou depois do filtro de ar. Pelo esquema que estou montando seria mais fácil conectar estes respiros diretamente no cano do snorkel????????????????
    Amigo,
    Eu aconselharia a vc não fazer isto , instale os respiros e deixe as mangueiras em um lugar + alto no CJ , não é necessario conectar respiros (diferencial, cambio etc) com o cano do snorkel.
    abçs
    William
    X Terra
    Sidnei, também acho melhor não ligar os respiros no snorkel. Os respiros da caixa e diferenciais servem pra regular "naturalmente" a pressão interna que muda, por exemplo, de acordo com a temperatura de trabalho. Colocá-los em lugar alto serve pra evitar a entrada de água quando eles esfriam e "aspiram" ar externo. Acho que ligá-los no snorkel, onde há variações de pressão de acordo com a aspiração do motor, interferiria neste processo de auto-equilíbrio. Acho que já vi um tópico mais técnico sobre isso aqui no fórum.
    Então.... eu também acho que não tem necessidade. É que nos tópicos que eu li sobre o snorkel, o pessoal disse para ligar tudo (inclusive o respiro do motor e da tampa por onde se coloca óleo). Como eu vou fazer um bocal para adaptar na caixa do filtro de ar da kombi eu ia aproveitar para colocar dois pinos menores para encaixar os suspiros dos diferenciais....
    Sidnei
    Sidnei, já vi ligarem o respiro do motor no filtro e já li aqui no fórum algo sobre outra adaptação, com um reservatório para o óleo que sai do suspiro. Quanto à tampa do óleo, não sei.
    Será que nesses casos não aspiraria óleo pra câmara de combustão?
    Também tenho interesse pois pretendo instalar o filtro da kombi para futuramente adaptar snorkel.
    []s mais atrapalhando que ajudando...
    Eu tenho os respiros elevados e tenho também esse filtro da kombi.
    um está de um lado do carro e outro está do outro.
    Veja como é feito os respiros da land rover.
    na ponta dela tem um curva (U) que uma parte fica dentro do cano que será elevado e a outra parte fica para baixo.
    compre um pedaço de cano que consiga entortar com o calor(de um esqueiro) e faça você mesmo. prenda esse cano que será o respiro da parede corta-fogo e seja feliz.
    faz mais de 2 anos que fiz isso e nunca tive problemas com isso.
    ah.. faça um só. ligue o traseiro no cambio, e este no dianteiro e depois suba.
    é menos coisa no cofre do motor e tá ótimo.
    Otavio Godoy
    TAM - Toyota Amarela
    Citação Postado originalmente por Wart Ver Post
    Wart,
    Eu não estou pretendento mudar a tampa do óleo não, pois ao meu ver, se a água chegar nesta altura, não vou precisar de um snorkel e sim de um periscópio.....hehehe.
    Citação Postado originalmente por tavio_g Ver Post
    Fala Otávio!
    Gostei desta idéia... simples e funcional.....
    Assim não vou precisar adaptar outro bico na entrada do snorkel
    Valeu!
    Sidnei
    Concluído instalação do filtro de ar
    Já adaptei o filtro de ar da kombi.... agora estou fazendo o snorkel.
    Assim que estiver pronto eu coloco as fotos
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Snorkel.... onde coloco os respiros?-dsc02317.jpg   Snorkel.... onde coloco os respiros?-dsc02316.jpg
    Sidnei
    ai vai uma foto do meu ex jeep tenho outro desse guardado caso vc tenha interesse.
    oi amigo tenho um snorquel guardado conforme a foto... como comprei um samuca vou acabar vendendo.. ele foi feito todo em inox e show de bola...
    Citação Postado originalmente por portugues Ver Post
    Portugues,
    Quanto vc quer o snorkel?
    Sidnei
    Usuário Avatar de Aurélio
    Barra Mansa/RJ
    (...) tenho um snorquel guardado conforme a foto(...)
    Opa.
    Qual o diâmetro do tubo que usou para fazer esse snorkel?
    E, qual o preço?
    Aurélio
    snorquel
    oi pessoal na verdade fui eu quem fabriquei esse snorquel posso fazer quantos for preciso o tubo utilizado e de 2 polegadas da para chegar ate 250 reais ok!! se alguem tiver interesse meu fone e 11 94378782
