Resultados 1 a 5 de 5
    Question ajuda com chek enguine
    Oi zuqueiros! Adiquiri um samurai 95 a ums 2 meses e noto que o carro nao esta normal. Estou achando ele sem força e bebendo muito (8km l ) tambem nao passa de 85km h, e a luz do chek enguine piscando. Estou descomfiado da sonda lambda, pois desconectei a mesma e o carro nao mudou o funcionamento. Agradeço a quem puder me ajudar com alguma imformaçao.
    []s. Vladimir.
    []s. Vladimir.
    Usuário Avatar de Joao Baeta
    Rio de Janeiro!/RJ
    Agradecimentos: 9
    Fala!
    Sabe qual é o numero (Código) que o Samurai tá conrrespondendo?
    Veja embaixo:
    Código Descrição
    12 Sistema sem falhas. Sistema OK.
    13 Sonda Lambda aquecida - sinal não flutua.
    14 Alta voltagem no sinal do sensor de temperatura da água.
    15 Baixa voltagem no sinal do sensor de temperatura da água.
    21 Alta voltagem no sinal do sensor de posição da borboleta ou falha no interruptor de mínima.
    22 Baixa voltagem no sinal do sensor de posição da borboleta.
    23 Alta voltagem no sinal do sensor da temperatura do ar.
    24 Falha no circuito sensor de velocidade.
    25 Baixa voltagem no sinal do sensor da temperatura do ar.
    31 Baixa voltagem no sinal do sensor de pressão absoluta.
    32 Alta voltagem no sinal do sensor de pressão absoluta.
    33 Alta voltagem no sinal do Medidor de massa de ar.
    34 Baixa voltagem no sinal do Medidor de massa de ar.
    41 Falha no sinal de ignição
    42 Falha no circuito sensor de fase / Falha no circuito PMS / Interruptor de 5a marcha continuamente fechado se transmissão mecânica / Sinal de transmissão automática continuamente fechado
    44 Falha no circuito interruptor de mínima (contato sempre aberto)
    45 Falha no circuito interruptor de mínima (contato sempre fechado)
    46 Falha no circuito corretor da marcha lenta.
    51 Falha no circuito do sistema de recirculação de gases (EGR).
    52 Falha no controle da mistura pobre/rica / Eletro-injetor com vazamento.
    53 Falha na U.C.F. / Alimantação elétrica e aterramento.
    54 Interruptor de 5a marcha continuamente fechado.
    71 Fim de diagnóstico
    Abssssssssssssssssssssssssssssssss
    Baeta's Off Road!
    Samurai 1.3 1993 de trilha
    Luz cheque engine
    Colega Vladmir,
    a luz de cheque não pisca normalmente, amenos que acionada, verifique na caixa de fuzíveis se não existe um fuzível no local indicado por um rasgo na tampa. Caso tenha, remova-o. Antes tente ver se o código de defeito não é o 12 ( Normal ). Caso seja outro código, nos avise para tentarmos lhe ajudar.
    Abraço.
    Estamos as ordens.
    valeu pelas dicas
    Valeu pelas dicas galera, assim que eu desembarcar vou verificar estes topicos. Mas me digam sera que e possivel que o carro esteje fora de ponto?
    []s. Vladimir
    Campos RJ.
