Resultados 1 a 6 de 6
    Usuário Avatar de Denilson Maçaneiro
    Blumenau/SC
    Smile Chicote da gaiola (eletrica)
    E ai galera...
    Alguém tem uma tabela ou alguma informação sobre a bitolas dos cabos do chicote da gaiola? Estou montando a minha e não sei que cabos devo usar....
    Tem uma elétrica aqui perto estou pensando em levar lá o cara diz que faz toda a instalação mas ele ainda não disse o preço!!!!
    É muito complicado fazer essa instalação? Ou dá pra encarar sem muitos problemas?
    O que é usado para proteger os cabos? Algum tipo de espaguete ou tubos corrugados tipo aqueles vendidos em material de construção?
    Bom galera todo tipo de informação q vc´s tiverem mandem ai pra mim....
    Desde bitolas de cabos, fusíveis, como devo prender na estrutura (abraçadeira?), por onde passar o chicote, em fim todas as informções q tiverem.....
    Valeu, conto com a ajuda de vc´s.....
    Denilson,
    se vc tiver algum conhecimento em eletrica da fazer em casa sim, a minha eu e o meu velho que fizemos, da uma olhada aqui http://www.planetabuggy.com.br/mecan...etricidade.htm tem umas dicas ionteressantes.
    Blumenau/SC
    Citação Postado originalmente por ed_flk Ver Post
    Denilson,
    Valeu pela dica cara...
    Blumenau/SC
    Alguem sabe alguma coisa sobre as bitolas?
    O cabo para o motor de arranque sei que tem q ser uma cabaço!!!hehehe
    Se alguem tiver alguma informação.....
    Usuário Avatar de digobrazil
    Agradecimentos: 9
    fim da sua duvida
    Citação Postado originalmente por Denilson Maçaneiro Ver Post
    Denilson..............tb tive esta duvida, mas procurando aqui pelo forum, tb vi o link do site planeta buggy e la eu consegui tirar minha duvida..........
    tem uma imagem com o esquema eletrico da TL 65. o principio é o mesmo para todos os volks, levando em consideração somente se for dinamo ou alternador, e tb se for platinado ou ignição eletronica, o restante é igual, desde a liguação das setas, luz de freio, lanternas até mesmo limpadores de para-brisas e luz interna. Quanto a sua duvida das bitolas dos fios, se vc reparar na imagem que postei aqui junto com o texto, verá nas extremidades dos fios, onde são ligados as chaves ou as lampadas, que possui uma medida em milimetros, estas medidas sao originais e tb ja são coloridos, o que facilitam muito na hora da manutenção.
    Se for o caso de uma ampliada na imagem, salvando-a no seu micro e ampliando com o visualizador de imagem do windows.
    Qt a maneira de se passar a fiação, eu acho melhor o espaguete, o mesmo usado na fiação original dos carros............pois fica mais facil de alojalos no gaiola do que o conduites que ja são mais rigidos...............tb acho que se deve usar as "abaçadeiras" (cintas plasticas) pois alem ser muito barato, ela tb é bem pratica de se usar.
    Qt ao local para se passar com os fios, deve-se observar os locais que não atrapalham, fica facil a manutenção e tb nao ponha em risco a parte eletrica emn caso de pane, por ex.; deixar a fiação longe do tanque de combustivel, uma vez que se fechar um curto, as faiscas nao atinjam o combustivel e um provavel incendio, tb deve-se deixar a caixa de fusiveis o mais alto possivel e longe do contato de agua, como e riachos que possa ter que atravessar ou até mesmo chuva............
    bom...............falei pra caramba né.............ops..........escrevi pra caramba.....hehehehe
    mas acho que é isso
    Boa sorte
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Chicote da gaiola (eletrica)-esquema-eletrico-tl-65.jpg
    4X4 Brasil Razão: esqueci a imagem
    Blumenau/SC
    Valeu cara eu tinha salvo a imagem mas não percebi que estes numeros ...
    valeu...
    grande abraço....
