Resultados 1 a 12 de 14
    Usuário Avatar de valmor
    Sao Paulo/SP
    "Furos" no Motor Arranque/partida
    Notei os seguintes furos , buracos "originais" em meu motor de arranque ( arranque de A/C 10/20 ).
    1. Apesar de "originais" eles não estao excessivamente sujeitos a agua e consequente risco de dano ao motor ??????
    2. Alguem je teve este problema c/ este motor de arranque ?
    3. Tem alguma forma de "fechar" estes buracos sem danificar o motor ?
    Sao Paulo/SP
    a foto.....
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos "Furos" no Motor Arranque/partida-motor-arranque-ac-10-20.jpg
    Usuário Avatar de Alessandro Henrique
    Valmor,
    Pode fechar! No condutor(barra) que liga o relê de partida ao motor, originalmente vai um isolador que está faltando. Se for vedar com silicone, procure utilizar um que não provoque oxidação.
    Sds.
    CJ5 1976 - 6zão
    GM 250 Clark 260F
    Eixos Dana 44 LSD
    Sao Paulo/SP
    Citação Postado originalmente por Alessandro Henrique Ver Post
    Valmor,
    Sds.
    Tudo bem Alessandro !
    ja que é bom fechar , estou pensando em massa de calafetar. Não endureçe , pode ser removida se necessario e não derrete. O que vc acha ????
    Vamor,
    Não sei se a massa de calafetar será eficiente neste caso. Me parece que a mesma desprende-se facilmente.
    Sds.
    CJ5 1976 - 6zão
    GM 250 Clark 260F
    Eixos Dana 44 LSD
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Caro valmor!
    Aquele furo do arranque, é onde se coloca uma chapinha em "L", fixada no bloco.
    Note na sua foto que há um buraco logo embaixo da vareta do óleo.
    Se não colocar a chapinha, pode colocar um parafuso de + ou - 1,5 cm que fica jóia e facil de retirar.
    Kim.
    Usuário Avatar de fpandur
    Presidente Prudente/SP
    Agradecimentos: 7
    O motor de arranque do meu CJ é esse (motor Opala 4 cil com volante da C20). Ele está totalmente vedado com silicone, tampas tudo. Desmontei ele todo, fiz a limpeza e na hora de fechar fui passando silicone nas tampas e TODOS os parafusos. Parece ter ficado bastante eficiente, nunca tive qualquer problema de água/lama dentro do mesmo.
    Frontier LE MT 10;Xterra 05 + BL ;Camper 4x4 93 S4T;Camper 4x2 93 S4T;CJ5 63: GM 4 cil + Full-lock + TRPC + cambio C20 4m;Xterra 03/04 (in memorian)
    Sao Paulo/SP
    Tudo bem Kim ?
    Agora é que percebi ! O furo c/ rosca é pra isso mesmo. Mas é realmente necessario este suporte "L" ou posso simplesmente por um parafuso pra "fechar" este furo ???
    Não vou deixar cair o arranque em qualquer esquina ???
    Penso um usar a massa de calafetar na entrada dos fios ao motor. O que vcs acham ????
    e
    obrigado a todos.
    Sao Paulo/SP
    Tudo bem Alessandro ?
    Qual seria este silicome ??? Conheço somente aquele que tem um cheiro FORTE pra K7 .....
    Valmor,
    Segundo recomendações do Leopoldo, o silicone indicado seria Permatex ou outro qualquer que não seja de base acética.
    Sds.
    CJ5 1976 - 6zão
    GM 250 Clark 260F
    Eixos Dana 44 LSD
    Caro valmor!
    Bem o problema de perder o motor de arranque, você não terá, mais se colocar, terá um reforço para que não quebre o "focinho" do motor de arranque em caso de o motor der um "contra" na partida.
    Recomendo a colocação, pois o engenheiro projetou assim.
    Kim.
    Santo Antonio da Platina/PR
    chapinha é a maneira mais eficiente de resolver
    nunca é demais um reforçinho na viatura, pode evitar de quebrar algo caro.
    abraços
