Resultados 1 a 6 de 6
    Vazamento no diferencial dianteiro
    Como já tem um tópico sobre o vazamento no traseiro, resolvi abrir um pro dianteiro (eheheheh)
    O meu samuca vaza bem pouquinho tambem no dianteiro, embaixo da bola da ponta do diferencial.
    Perguntas:
    - vai uma junta ou retentor ali??? (vi que tem parafusos)
    - é fácil achar essa junta ou retentor ou adaptar??
    - é fácil de fazer para um mexanico como eu???
    (sera que essa o Fabil sabe??? )
    Valeu a todos
    SAMURAI 93 METAL TOP (PAPALEGUAS I - IN MEMORIAN)
    SAMURAI 93 CANVAS (PAPALEGUAS I - IN MEMORIAN)
    SAMURAI 94 METAL TOP (PAPALEGUAS III) ATUAL
    Usuário Avatar de Fabil
    sei...heheheh
    tá vazando graxa ou oleo mesmo ??
    ali dentro do munhao ( a bola redonda) nao vai oleo, vai apenas GRAXA p/ as homocineticas... se for graxa saindo, provavelemente seu anel de silicone foi p/ o saco, dai basta comprar um "kit munhao" que vem o anel de silicone e o feltro, a pouco tempo comprei na alternativa4x4 por R$50,00. vc mesmo troca, é molesa e aproveita e poe graxa tb..
    se for oleo mesmo, é devido a vazamento do retentor de oleo do diferecial na "manga de eixo", basta trocar o retentor... dependo da sua intimidade com ferramentas vc mesmo troca, pois é preciso neste caso retirar o cubo de roda inteiro e semi-eixo p/ trocar..
    T+
    Renegade Sport 2.0TD
    eeeeesssseeeee é o Fabil!!!
    Ta vazando óleo (mas bem pouco, apenas mela o munhão)..... acho que vou deixar assim por enquanto....
    Esse retentor do diferencial dianteiro tem algum específico aqui na lista de adaptaçoes??
    esse retentor é barato, na epoca eu comprei original numa ex-concessionar e cutou 18,00, o paralelo em casa de retentores estava 20,00!!!
    T+
    + duvidas (hehehehehe)
    - qual modelo do retentor???
    - para sacar o semi-eixo é igual ao traseiro (não prescisar abrir o diferencial??)
    []´s vazando
    nao sei mo codigo do original. mas a medida é 26x38x8mm
    o pararlelo e da marca LUCIANE cod. 23754 BRG 103 com 26 x 38 x 7,7mm
    positivo, para sacar o semi-eixo nao precisa abrir o diferencial. basta retirar as pincas de freio, retirar os pivos das barras de direcao, retirar os dois pinos munhao e aneis e feltro.. sai o cubo inteiro na sua mao.
    T+
