Resultados 1 a 12 de 18
    Radiadores para 6cc e 4cc tem diferença
    Existe alguma diferença de medidas dos radiadores de 6cc e 4cc ou é só o bocal de cima?
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Caro COLOMBO1!
    As diferenças não param por aí.
    O 4cc tem três carreiras de canaletas na colméia, enqüanto o 6cc tem 5 ou 6 carreriras de canaletas na colméia.
    Sei disso por que meu Jipe teve um problema grave na colméia e houve a necessidade de substituição e, a que mais se assemelhou foi a do Willys.
    Kim
    Ola amigo. Quer uma boa sugestão? Pega o radiador original do jeep, rural ou f75, encomenda numa boa casa de radiadores uma colméia nova "celular" de três ou quatro carreiras e monta utilizando as partes de cima e baixo e as laterais. funciona bem em qualquer motor inclusive os grandes de seis cilindros (opala) ou qualquer diesel. Adapta os bocais conforme o motor. vc nunca mais vai ter problemas. não perca tempo adaptando radiadores de outros carros. O custo da colméia e o serviço não é barato, podendo variar de R$ 250,00 a 400,00. no entanto não deve dar muita diferença de comprar um radiador num desmanche para adaptar.
    Pessoal, o radiador do Maverick 4 cil não dá certo adaptar na rural com motor OHC 4 cil ? Me parece que o radiador do maverick é diferente da rural, alguem conhece esses detalhes ?
    Usuário Avatar de Carlos_bass
    Tres Lagoas/MS
    Será que aumentar o numero de colmeias vai resolver, não há a necessidade de instalar uma ventuinha eletrica para ajudar na circulação, tendo em vista que quanto mais comeias mais dificil fica a passagem de ar pelo radiador?
    T4 3.0 2006, BF35.
    Citação Postado originalmente por Carlos_bass Ver Post
    Errado.
    Quanto maior número de colméias ou a sua superfície maior será a área de troca de calor e consequentemente, mais eficiente será o radiador.A passagem do ar não fica prejudicada.Agora se tem a necessidade de aumentar, aí é outra história.
    Tres Lagoas/MS
    Roger,
    Então vou mandar aumentar as comeias do meu radiador que é original e não esta dando conta de esfreiar o OHC quando ando com a turbina cheia.
    T4 3.0 2006, BF35.
    Redimensionar o seu radiador e instalar um ventuinha elétrica para auxiliar deve resover o seu problema.Esquenta até a ferver?
    Tres Lagoas/MS
    Nunca chegou a ferver, mas chega até perto do vermelho no marcador
    T4 3.0 2006, BF35.
    Usuário Avatar de CARLOS DANIEL NEISSE
    Thumbs up Qual o melhor radiador p/ F 75
    Olá pessoal tenho uma Ford F75 1973 4x4 6cc meu radiador deu problemas e resolvi trocar o mesmo. O pessoal daqui da minha cidade falou p/ colocar um do Fiat Marea qua já vem junto com reservatório de água. mas acho o mesmo pequeno p/ o motor bf161 que esquenta muito principalmente entre o quinto e o sexto cilindro.
    Gostaria de uma ajuda de vcs
    F 75 p/ trilha
    Poços de Caldas/MG
    Carlos, se vc quiser uma refrigeracao exagerada, manda colocar as colmeias do caminhao mercedes do colote do seu radiador, fica um exagero, cabe quase 12 litros de agua, e nao tem nenhuma adaptacao. So nao esquece de colocar uma valvula termostatica nova, senao o motor nao vai chegar a temperatura de trabalho nunca.
    1. GM Tracker.
      Por mpsouza no fórum Chevrolet - GM
      Respostas: 4350
      Última resposta: 17/12/2025, 08:47
    2. Trilha do Telegrafo
      Respostas: 263
    3. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
    4. PROPOSTA - Especificação de Veículo Super
      Respostas: 73
      Respostas: 17
