Resultados 1 a 5 de 5
    Check Engine Limited V.8
    Prezados foristas,acabo de tirar minha viatura do mecanico.Comprei a 15 dias uma Cherokee Ltd. V8 96 e dei uma boa geral na suspensão,caixa ,freios e troca de fluidos.Ainda tenho de fazer mais algumas coisas mas vou curti-la um pouco antes......
    Quando fiz o teste do Check engine apareceram os numeros 12,44 e 55.Alguem pode me dizer o que significam,ou onde posso obter a descrição geral de cada um dos codigos?
    Outra coisa é que ela veio com a homocinetica do cardan dianteiro quebrada e meu mecanico sugeriu troca-la por uma cruzeta,é recomendavel ?
    Quero elogiar o espirito colaborativo deste forum pois me ajudou muito na decisão da compra e me tem sido muito util para esclarecimento de diversas duvidas.
    Abraços a todos,
    JM
    Precisa ver se uma cruzeta teria angulo de trabalho sem vibrar, assim como resistencia.
    Valeu wallace,vou fazer o teste da cruzeta e depois informo.Com relação aos codigos do check engine (12,44 e 55) vc saberia dizer o que significam ,ou onde posso ver uma relação completa deles?
    JM
    Usuário Avatar de Sanderson
    Códigos de erro
    Beleza cara !! Anota aí os erros :
    12 : detectada uma situação de interrupção ou curto circuito do solenoide de depuração do cliclo de trabalho.
    44 : Detectada uma situação de falha no PCM
    55: Esse não achei
    Também a minha tem dado um código que é o P 0720 E.F. que não consegui descobrir qual é também
    O Wallace tem postado o manual em PDF que tem mais códigos de erros da Cheroka.
    Sanderson,segue aqui o guia completo que o Nzardo me enviou.Valeu pela ajuda.
    Diagnostic Trouble Codes - 1996
    Chrysler
    11 No Crank reference signal at PCM.
    12 Battery input to PCM disconnected during last 50 key starts.
    13 MAP sensor pneumatic circuit.
    14 MAP sensor electrical circuit.
    15 Vehicle speed/distance sensor.
    16 Open or shorted condition detected in knock sensor circuit.
    17 Engine running too cool.
    21 Oxygen sensor circuit.
    22 Coolant temperature sensor circuit.
    23 Intake air temperature sensor voltage.
    24 Throttle position sensor.
    25 IAC motor driven circuit.
    27 Fault in injector driver interface circuit.
    31 Purge solenoid circuit.
    32 Fault in EGR diagnostics.
    33 A/C cutout relay circuit.
    34 Speed control solenoid circuits.
    35 Fan control relay circuit.
    37 Torque Converter Clutch.
    41 Charging system excess or no field current.
    42 ASD relay circuit.
    43 Fault in ignition coil control circuit.
    44 Battery Temperature Voltage.
    45 Transmission fault present.
    46 Charging System voltage too low.
    47 Charging System voltage too high.
    51 Oxygen feedback system stuck at lean position.
    52 Oxygen feedback system stuck at rich position.
    53 Internal logic module problems.
    54 No cam position signal.
    55 Completion of fault code display.
    62 PCM failure.
    63 PCM failure.
    65 Power steering switch failure.
    66 No CCD bus messages.
    71 5 volts output low.
    72 Catalytic converter failure.
    77 Speed control relay.
    To call up codes, cycle ignition switch on, off, on, off and on within 5 seconds. Stored codes will be indicated by flashes of the power loss/check engine lamp. The codes will be indicated as two digit numbers, with a four second pause between codes. An example of a code is as follows:
    • Power Loss/Check Engine Lamp illuminated for approximately 2 to 3 seconds as a bulb check, then turns off.
    • Lamp flashes 2 times, pauses, then flashes 6 times.
    • Lamp pauses for approximately 4 seconds.
    • Lamp flashes 3 times, pauses, then flashes 1 time.
    This would indicate that code 26 and 31 are stored. The lamp will continue to flash until all stored codes have been displayed.
    Once the lamp starts flashing the stored fault codes, it cannot be stopped. If a code is missed, the entire procedure must be repeated. The lamp will not indicate if oxygen feedback system is switching lean-rich or if idle motor system is operational. The lamp also cannot be used to perform actuation test mode, sensor test mode or engine running test mode.
    After all fault codes have been displayed, then power loss/check engine lamp can be used to verify switch function. The lamp will turn on and off as the switch is turned on and off.
