Resultados 1 a 5 de 5
    Usuário Avatar de DJunior
    Instalação dos amortecedores do CJ3
    Prezados Senhores, bom dia...
    Gostaria da opinião de vocês à respeito da modificação que estou querendo fazer na posição do amortecedor dianteiro no meu CJ3.
    Originalmente, o amortecedor dianteiro é instalado na frente do eixo dianteiro. Minha idéia é passar o amortecedor para a parte de trás do eixo, ganhando assim, um pouco mais de curso do amortecedor.
    Alguém já fez este tipo de modificação? Será que existe algum problema em fazer isso?
    Vale ressaltar que os meus jumelos dianteiros estão posicionados na parte frontal do chassi.
    Dirceu
    Júnior,
    O amortecedor dianteiro do Jeep trabalha completamente na vertical para conseguir a maior eficiência de amortecimento.
    O curso do amortecedor deve ser igual ao curso da suspensão - quando a suspensão está toda aberta a distância entre os suportes dos olhais do amortecedor deve ser igual ao tamanho do amortecedor extendido. Você consegue verificar isso levantando o jeep no macaco pelo parachoques. Aproveite e verifique se existe algo atrapalhando o curso da suspensão - principalmente tubulação de freio e barras de direção. Se for realmente fazer esse serviço, não se esqueça de retirar primeiro o amortecedor.
    Quando a suspensão está totalmente comprimida, a distância entre os suportes dos olhais do amortecedor deve ser igual ao tamanho do amortecedor comprimido. Normalmente o eixo encosta no batente do chassis (um tarugo de borracha preso no chassis onde o eixo bateria)
    como você pode reposicionar o amortecedor?
    - se mudar a inclinação dele, para um amortecedor curto, a suspensão é mais longa porém perderá em eficiência
    - se você reposicionar o olhal do amortecedor mais acima ou mais abaixo vai dar fim de curso no amortecedor quando a suspensão estiver aberta ou fechada.
    - O correto é verificar as distâncias máximas da suspensão (totalmente aberta e totalmente fechada) Com esses dados, você pode identificar o amortecedor para instalar no Jeep.
    Outro senão para reposicionamento do amortecedor: O chassis não foi preparado para ter amortecedor em outro ponto - pode danificar o chassis.
    Um abraço
    Usuário Avatar de bacana00
    Paulínia/SP
    Otávio,
    Perfeita a sua explicação...
    Usuário Avatar de edwint
    sp/SP
    boa tarde dias, quanto tempo heinnn, como vai a reforma do jeepinho? aposto que esta ficando muito bom, coloque aí algumas fotos p/ gente ver...
    forte abraço.
    edwin
    Edwint, boa tarde...
    Dá uma olhada no tópico.
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...ht=alinhamento
    Dirceu
