Resultados 1 a 5 de 5
    Usuário Avatar de haundrich
    GoioCity/PR
    Cool Suspensão: Barra de direção "Go Back"
    Galera
    Tempos atrás eu havia recebido uma FourWheeller, cuja reportagem era de uma Silverado vermelha 2000, suspensão modificada (tudo 4 link).
    O que me chamou atenção realmente foi o seu sistema de direção.
    A caixa da DH e o braço pitman estão na posição normal. Porém, uma barra sai do pitman e vai por baixo do carro até o meio do chassis (onde está fixada toda a base da suspa) e esta encontra, digamos, outra "pitman" (uma pseudo pitman, digamos) . Dai sai outra barra, agora sim, que vai "linkar" com o bracinho do munhao, em 90 graus em relação ao pino mestre.
    Em resumo, a barra de direção do pitman se divide em dois, vai para o meio do chassis e volta ao munhão.
    A vantagem, logo de cara, acredito ser a eliminação quase total do efeito "bumpster", aquele efeito do movimento da suspensão afetando o volante da direção e consequente dirigibilidade.
    Pergunto: Esse sistema existe em carro fabricado em série?
    Existe risco de ser usado para altas velocidades?
    Fui dormir agora
    Usuário Avatar de Fabil
    bom.. pelo que eu imagino conforme sua descricao é que sendo p/ um carro exclusivo de asfalto nao deve traser maiores problemas. mas num jipe esse lance das barras irem até o meio do chassis e voltar, imagina por exemplo vc passando num obstaculo e as barras ficando agarradas...
    agora.. será que esse comprimento total das barras, mais as articulacoes todas nao tiram a precisao do volante nao ?
    T+
    Renegade Sport 2.0TD
    GoioCity/PR
    Vou scanear as fotos ou desenhar o esquema, para se ter melhor visão da situação.
    Pelo que vi, a barra não corre esse risco. Está instalada numa Silverado 2000 monstra, quase Big Foot, mas totalmente funcional, como descreve a reportagem.
    Minha preocupação é justamente isso, a precisão e a segurança desse esquema.
    Ele usa um material interessante. Tubos na especificação DOM (não sei qual a norma equivalente no Brasil para esses tubos) e uma liga de Cromo nesses tubos
    Correção: Escrevi Go-Back, mas o certo é Double-Back. Apesar que acredito que o primeiro termo também está correto.
    GoioCity/PR
    Aqui vai uma tentativa de ilustrar o esquema.
    São Bernardo do Campo/SP
    haundrich, no esquema que vc desenhou, acredito que se houver oscilação na direção logitudinal (frente subindo e traseira baixando e vice versa, imagine o veículo trafegando em velocidade por estrada de chão com costela de vaca) o volante deverá ficar balançando.
    Na minha Rural apesar de ser feixe, a caixa de direção ficava alinhada com o suporte traseiro do feixe diânteiro, o pitman ficava bem embaixo do suporte e girava na horizontal empurrando ou tracionando uma barra que ligava ao munhão do mesmo lado. No esquema da rural como o ponto de giro da suspensão era o mesmo não havia problemas.
    No esquema que vc desenhou se o braço central que está na vertical, for reposicionado girando na horizontal talvez resolva.
