Resultados 1 a 11 de 11
    Existem contra-indicacoes pra samurai com cebeçote rebaixado?!
    Caros colegas, quero saber de vcs, quais as vantagens e desvatagens em vc rebaixar o cabeçote do samurai?! quero saber tambem se o ganho na potencia do motor e consideravel?! estou pensando em fazer isso no meu samurai, e queria saber da opiniao de alguem que tenha feito essse tipo de modificaçao?! ouvi falar tambem que o carro fica esquentando muito, quero saber as verdades e mitos sobre tudo isso?! estou no aguardo.....
    Abaixar qualquer cabeçote vai aumentar a taxa de compressão do motor que vai gerar mais potencia, torque e até economia, mas vai gerar mair aquecimento, maior carga em algumas peças.
    Muito depende de quanto vai rebaixar.
    E cuidado que a gasolina tem um limite antes de começar a pre detonar.
    Eu não faria.
    Usuário Avatar de Luis Silva
    Eu usei cabeçote rebaixado 1 mm no meu samurai quando tinha o motor 1300, a potência aumentou e o torque então ainda se notava mais. Com um weber 38/38 (oriundo de um V6 renault com 2600cc) atingia as 8000 rpm mas o consumo de oleo aumentou muito principalmente quando pisava no acelerador e andava acima das 3500 rpm. A gasolina tinha que ter no minimo 98 octanas ou o motor fazia batida (grilava)
    Tem que ter MUITO cuidado com a octanagem da gasolina - dependendo do rebaixamento - e tomar cuidado para não superaquecer o motor. Se rebaixar demais o motor pode entrar em combustão espontânea - e aí ele só desliga quando o tanque seca .
    Bem, se eu escrevi algums bobagem, me corrijam por favor!
    Abraços!
    Felype
    Usuário Avatar de Fabil
    Felipe... eu nunca ouvi falar em combustao instantane em motores OTTO, já em motores DIESEL ai sim... combustao instantanea e descontrolada, só para se for cortado o combustivel o tapado a entrada de ar
    Renegade Sport 2.0TD
    ahhhh e outro detalhe, mesmo qeu hipoteticamente um motor otto entrasse com combustao instantanea, sendo ele dotado de injecao eletronica, basta desligar a chave de ignicao que a bomba de combustivel ( eletrica) para e pronto... o motor morreria...
    T+
    Existe sim combustão espontânea em motores a gasosa.............
    Chegou o pacote, aí??
    mas igualzinho em motores diesel ? que disparam e se deixar ficam até acabar com o combustivel ?
    o pacote ainda nao chegou.. manda o numero de rastreamento p/ eu ver onde ele está..
    T+
    Bom, não sei se fica até acabar a gasosa, mas que fica batendo uma desgraceira, fica sim..........
    Vou ligar para a mulé para pegar o número de restreamento. Saiu daqui na terça de manhã, já deve estar pintando aí. Se bem que foi por correio normal.........
    aahh.. por encomenda normal, só semana que vem...heheheheh
    É a famosa batida de pino, que pode não disparar um motor mas pode entortar bilela, quebrar anel, quebrar valvula, etc.
