Resultados 1 a 11 de 11
    Usuário Avatar de RicardoFLN
    Águas Mornas/SC
    Agradecimentos: 44
    Roda Livre Manual AVM - Protetor
    Na minha Ranger fiz algumas mudanças para a instalação de Rodas Livre manuais da AVM, há uma penca de anos. Nunca gostei de como elas eram fixadas ao cubo, e por duas vezes tive o mecanismo da roda livre cuspido do cubo, mesmo quando tudo relativo ao semi-eixos e cubo estavam em ordem. Para não sofrer mais com isso em um parte tão importante pra alguém que realmente precisa da tração dianteira, fiz um protetor/fixador da roda livre.
    Uma flange 5 furos vai presa entre o disco de freio e o aro. O tubo usado foi de escapamento de 3 polegadas, com parede de 2mm, e uma coroa circular na ponta pra justamente evitar o desacoplamento das presilhas e perda do mecanismo.
    Sds.
    Ranger XL CE 4x4 Diesel 2000/2001
    Maxion 2.5 transformado 2.8+TGV
    Usuário Avatar de klemba
    COLOMBO/PR
    que bacana, essa espessura do tubo de 2mm passou bem no centro da roda ou teve que mexer pra passar livre?
    RANGER CE 2.8 BL3"
    Águas Mornas/SC
    Agradecimentos: 44
    Citação Postado originalmente por klemba Ver Post
    klemba, passou tranquilo! Um achado esse tubo de escape, pois a princípio pensei que teria de comprar um pedaço de tubo e tornear.
    Sds.
    Por acaso a RL fica fazendo um barulho quando está andando? Algo similar a um saco de latinhas chacoalhando em baixo do carro. Estou com uma Ranger 99 que fica fazendo esse barulho, tenho desconfiado da RL.
    Águas Mornas/SC
    Agradecimentos: 44
    Citação Postado originalmente por Kuroi Ver Post
    Não amigo! Esse barulho a que fazes menção é a famosa homocinética do cardan dianteiro (junta deslizante/bolachão) que já foi pro espaço.
    Tem a opção de troca-la, ou colocar um cardan "normal" com duas cruzetas e entalhado.
    Eu optei pela segunda opção, há 10 anos atrás.
    Sds
    Águas Mornas/SC
    Agradecimentos: 44
    Citação Postado originalmente por RicardoFLN Ver Post
    Sds
    Em tempo, optando pelo cardan "normal" ai tu vais ser premiado com duas graxeiras, que é bom lembrar de dar manutenção periódica.
    Sds.
    Sds.
    Nunca tinha prestado atenção sobre esse cardan dianteiro, ele fica entre a caixa 4x4 e o eixo dianteiro? Ou seria dos dois cardans que dão para o eixo traseiro?
    Além desse barulho de lata em baixo, as vezes faz um chiado forte de rolamento, mas ontem mesmo quando troquei o rolamento do cardan por um da Spicer, que dizem ser o "melhor", na volta pra casa o barulho continuou Estou desconfiando vir das RL
    @Edit_
    Realmente nunca tinha prestado atenção, o cardan dianteiro tem uma cruseta que liga no eixo dianteiro, mas na caixa 4x4 ele fica como se estivesse apenas encaixado. Seria dele que vinha o barulho da sua?
    Águas Mornas/SC
    Agradecimentos: 44
    @Edit_
    Sim, exatamente, ali onde o cardan dianteiro está acoplado a caixa de transferência (4x4). O barulho de lata batendo, bem agudo, bem embaixo do motorista vem dali.
    Não entendi qual rolamento que tu trocou?
    As tuas RL são de acionamento manual, ou automáticas (a vácuo)?
    Sds.
    Sds.
    Show! Vou levar em uma oficina especializada em cardan para ver sobre a mudança!
    Uso RL manual da AVM, não sei o modelo pois já estava no carro quando peguei. O rolamento que cito é a que fica no cardan que dá para o eixo traseiro.
    Medianeira/PR
    Para adptar roda livre na ranger 2001 seria necessario apenas trocar cubos e semi eixos pelo da ranger 2000?
    Águas Mornas/SC
    Agradecimentos: 44
    Citação Postado originalmente por Thiagohoffmann Ver Post
    Sim, é isso mesmo.
    Sds.
    1. roda livre manual avm
      Por rural72gpuava no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 11/03/2019, 17:43
    2. Roda Livre Manual.
      Por EclypX no fórum Kia Sportage
      Respostas: 23
      Última resposta: 07/12/2015, 20:42
    3. Respostas: 9
      Última resposta: 22/09/2008, 15:47
    4. Roda livre manual!!!
      Por marcosmoscz no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 31/10/2007, 13:05
    5. Roda Livre manual.
      Por marcus no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 05/09/2003, 10:57
