Resultados 1 a 12 de 24
    Usuário Avatar de hpnardino
    Aracruz/ES
    Cambio 4 marchas engatado a ré mas com a alavanca em neutro
    Pelo incrivel que pareça meu jeep agora só anda de ré, esse cambio que até agora de tarde era uma manteiga, ao sair da garagem engatei a ré, sai da garagem, desengatei (pelo menos pensei) e a alavanca em neutro, mas a porcaria continua engatada na ré. E agora o que faço? Qual é a solução, abrir o cambio? Quais as possiveis causas para este problema?
    Usuário Avatar de Alexandre Vaz Ferreira
    São José do Inhacorá/RS
    ACAVALOU
    Tira o guarda pó e desenrosca a tampinha que tem embaixo dele, então tira a alavanca e tenta recolocar bem no centro da peça que tu v embaixo...por tentativa mesmo...é assim que faço no ARAPUCA que tem esse probleminha também
    CJ5 66 4.1 MPFI, CX C10,Spoa, Vj910 35, eixos Rural.
    F75 66 4.1 MPFI, CX Band,Spoa, BF 33, carroceria Kia.
    Rural 66 2.5 maxxion, diesel, ar cond...
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    Agradecimentos: 11
    seção de downloads, manual de manutenção do jeep, parte do cambio.
    remova a borracha da alavanca (coifa do assoalho)
    verifique se a tampinha (que rosqueia) da alavanca de troca de marchas está apertada ou solta
    depois, solte a Tampinha(porca), puxe a alavanca.
    Inspecione a ponta da alavanca e veja se a ponta dela está lá(aparenta uma metade de moeda, bem grossa) .
    Agora, por cima do furo da tampa do cambio e com uma lanterna , veja se os 3 alojamentos nas hastes (rasgos) estão alinhados. Se não estiverem, o da esquerda é a da ré. Tente puxar na direção do motor para o alinhamento com as outras 2, com uma grande chave de fenda mas sem fazer muita força. Se a haste não deslizar para a posição correta, solte o freio (numa terreno plano e movimente o jeep e pise na embreagem) e repita a tentativa.
    Se não der certo , tire o assoalho do jeep.
    tire os 4 parafusos da tampa e com cuidado, remova a tampa do cambio.
    inspecione visual.
    possibilidades:
    - o garfo da ré travou na ré e para isso acontecer o problema está na trambulação(hastes deslizantes e travas internas - interlock - NA tampa)
    - a alavanquinha de engrenamento de ré quebrou(muito difícil), empenou(difícil) ou simplesmente escapou(também pode ser um dos casos de empenamento)
    quaqlquer coisa manda umas fotos.
    Aracruz/ES
    Ei Alexandre, oque causa este problema é desgaste em alguma peça? Você já tentou resolver este probleminha, que é chato, já emaginou você na avenida mais movimentada da cidade e ter que cruza-la de ré, hahaha, comecei imaginar é que poderia ter acontecido em qualquer lugar.
    Aracruz/ES
    Leopoldo, amanhã vou fazer o que você disse, se tiver muito estranho coloco uma fotos ai pra nois todos descutir sobre esse troço.
    Já imaginou também?
    Citação Postado originalmente por hpnardino
    Cara
    O meu mexanico disse que é desgaste na ponta da alavanca, onde encaixa nas 3 peças que o Leopoldo citou na AULA dele ....então ele fez uma gambi de preencher com solda e remoldar na policorte....melhorou, mas não totalmente . Como peguei o jeito de faze a marcha (tem que desnucar bem em ponto morto e só então engatar a ré)...nem lembro mais de quando tive que tirar a tampinha....mas se é alguém que não tá acostumado com o defeito é uma acavalada atras da outra .
    é aí, conseguiu desacavalar
    Agradecimentos: 11
    Sobre a gambi de encher com solda:
    não recomendo
    1º - A ponta da haste, justamente onde fica essa meia lua, ou meia moeda ou outro nome qualquer, é um material tratado térmicamente, justamente para aumentar a durabilidade.
    Encher de solda destroi o tratamento térmico e o aço fica mole
    2º - A ponta, sedo tratada para evitar o desgaste prematuro foi "desenhada" OU "perfilada" para um encaixe otimizado em espessura de contato e desenho da curvatura, justamente para ainda mais baixar o atrito, e o desgaste. Com uma esmerilhadeira acho d´bem difícil alguém acertar isso.
    Se fosse o caso de uma alavanca que não existe mais, se fosse essa a real causa, e se fosse como último recurso .... poderia ser uma alternativa, mas ......
    Não acredito que seja desgaste de uso e mesmo se o fosse, o cambio inteiro estaria com uma folga de um metro.
    Muitas vêzes o que acontece é o "desgaste" da(s) mola(s) da tampa.
    - embaixo de cada bujão da tampa tem uma esfera que é comprimida contra a haste por uma mola.
    - entre as hastes há um ou + interlock(s) que evitam o engate simultâneo de outras marchas.
    se a mola fica "fraca" ou a esfera fica "quadrada" pelo uso, aí sim o cambio começa a apresentar problemas de "localização errada da alavanca, escape de marchas, etc...
    Uma tampa nova apresenta engates "durinhos" e razoávelmente precisos, se é que isso pode ser definido num cambio de jeep.
    Uma tampa com molas "velhas" e esferas "quadradas" apresenta engates "moles" e tem cambio onde a alavanca corre até sózinha ou simplesmente encavala as marchas.
    O problema é ter de inspecionar com calma e cuidado a tampa e a trambulação interna usando o manual do jeep para não detonar alguma coisa, montando ou desmontando erradamente alguma coisa lá.
    Outro problema é que eu pelo menos não tenho as fotos se uma sequência de inspeção duma tampa dessas para por aqui, então é o uso do manual + bom sendo + esperiência técnica.
    Como o cambio de 4 marchas do jeep tem aquela alavanquinha interna para mover a engrenagem de ré, se a tampa finalmente está OK a alavanquinha é que pode estar empenada. É muito fácil empenar aquela alavanquinha para todo aquele que gosta de METER A MÂO na alavanca e puxa(empurrar) a ré como o diabo gosta e ver se a alavanca chega a encostar no painel ..... uma de HULK.
    Não disse que foi isso, mas é uma possibilidade.
    Aracruz/ES
    Coloquei a mão na graxa e segui atentamente as lições que o Mestre Leopoldo passou, de prima não consegui tirar a alavanca, portanto passei para a segundo passo, tirar a tampa, quando tirei a tampa vi que aquele pininho com uma mola (da presão da ré) estava quebrado , não tenho nem idéia como quebrou , mas já estava bastante trincado, provavelmente com a quebra do pino a alvanca teve espaço para escapar, quando tentei desengatar a ré, dessa forma indo para o neutro, como a ré estava engatada nem uma outra marcha entrava.
    Solução:
    Onde posso encontrar este pininho para comprar (já fui no unico desmanche da qui da cidade e não encontrei)?
    Pensei em ir a um torneiro e usinar um novo pino, mas que material devo usar para que fique o mais proximo do original?
    Agradecimentos: 11
    agromotor é uma opção.
    desmanche é outro.
    põe a foto do que está quebrado.
    em alguns casos, pode ser uma peça intercambiável com uma tampa de 4 marchas de um maverick 4 ou 6 cilindros.
    Aracruz/ES
    Leopoldo, é aquele pininho que da presão na alvanca de marcha para quando o individuo estiver andando e for engatar a 3ª não engatar a ré por descuido, fui no torneiro e o cara usinou uma peça nova, com aço 1050, já montei o jeeposo, ficou blz, mas a ré esta meio durinha em relação as outras marchas, vou colocar umas fotos da pecinha.
    A ré as vezes faz um crec e dai engata e fica meio durinha para sair, antes não era assim.
    estou editando porque esqueci das fotos, são meio ruins por que são de celular.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -pe_a_caixa_1_145.jpg   -pe_a_caixa_4_169.jpg   -pe_a_caixa_3_601.jpg   -pe_a_caixa_2_674.jpg
    Agradecimentos: 11
    esse pino é aquele encrustrado na meio-esfera que faz parte da alavanca e se encaixa no rasgo do corpo da tampa?
    Aracruz/ES
    Ele fica na tampina da alavanca, veja no desenho.
