Resultados 1 a 12 de 12
    Como reconhecer pneus?
    Prezados Companheiros,
    O que são pneus 33? O que são pneus 31? Como identificá-los? Um pneu 245/75/16, por exemplo, é o que? São unidades de medida diferente?
    Obrigado pela ajuda,
    André Pereira
    BFGoodrich explica
    Fala André,
    Acesse o link abaixo da BFGoodrich e você entenderá como é que se lê um pneu.
    http://www.pneusbfgoodrich.com.br/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLN4h3NwbJgFhuPvqRqC LGpugijnABX4_83FR9b_0A_YLc0NCIckdFAL-wj8Y!/delta/base64xml/L3dJdyEvUUd3QndNQSEvNElVRS82XzBfRk4!
    Pneus
    Mauro,
    Obrigado. Continuo porém com a dúvida, que talvez não tenha conseguido expor claramente: que medida é essa 33, ou 31? Afinal, as que conheço são as indicadas no site que você me recomendou. Por isso, continuo querendo saber, por exemplo, a que medida (33? 31? outra?) corresponde, por exemplo, a 245/75/16.
    Usuário Avatar de Marcelo
    André,
    As medidas 31", 33", etc são medidas do diâmetro do pneu em polegadas, na verdade a medida completa, por exemplo, é 33"x12,5"x15 onde 33" é o diâmetro, 12,5" é a largura da banda e 15 é o aro, tudo em polegadas.
    Aqui no fórum acho que tinha uma tabela de correspondência com as medidas mais conhecidas, mas não sei onde foi parar. Na pior das hipóteses é só fazer as contas.
    [s] medidos,
    _____________________________
    Marcelo Guereta - Hefestos - 0|||||0
    CJ5: Vortec V6 4.3 + 4L60E + Macrotorque + Full Lock + 37" + Bead-lock + Ekron
    São Paulo/
    245/75/16= 245 é a largura em milimetros da banda do pneu em contato com o solo, 75 indica que a banda lateral tem 75% do tamanho da banda que está em contato com o solo e 16 indica o tamanho da roda em que o pneu deve ser montado em polegadas.
    33x12,5x15 = 33 é a "altura" total do pneu em polegadas, 12,5 indica que a banda em contato com o solo é de 12,5 polegadas e 15 indica que a roda deve ser de 15 polegadas. O mesmo vale para pneus 31x10,5x15, 35x13,5x15, etc..
    Completando o que o Marcelo falou um pneu 245/75/16 tem as seguintes medidas:
    245 é a largura da banda de rodagem em mm
    75 é altura da banda, ela é em % da largura, ou seja é 75% da largura
    16 é o tamanho da roda em polegadas
    Tem uma boa explicação que o André fez aqui neste tópico
    Martin Melcop
    Usuário Avatar de Cícero Franco
    Florianópolis/SC
    Ou seja, pegando o mesmo exemplo, 245/75/16:
    largura da banda: 245 mm = 9,65"
    bitola da roda: 16" = 406 mm
    altura da banda = 75% x 245 = 183,75mm = 7,23"
    diâmetro total do pneu = 406 mm + 2x183,75 = 781mm = 31"
    valores aproximados
    Cícero Franco
    Floripa, SC
    Petiço: Jimny 4sport 2022
    Usuário Avatar de Grassmann
    Complementando, um pneu 33" significa que ele tem 33 polegadas de diâmetro, ou seja 33x25,4mm = 838,2mm.
    O mesmo pneu tem 12" de banda de rodagem, ou seja, 12x25,4mm = 304,8mm.
    A altura da banda é de (33"-15")/2 = 9" que equivale a 228,6mm. (75% de 304,8).
    Portanto este pneu é um 305/75R15.
    São medidas diferentes. Um usa Diâmetro/Largura em polegadas, o outro usa Banda/Altura da Banda R Aro em milimetros. (Aro em polegadas).
    Leandro J Grassmann
    PU5-MVA
    PX5-G5610
    Grassmann,
    uma correção, os pneus 33'' são normalmente 12,5'' e não 12''
    O que dá aproximadamente 315 mm
    Martin Melcop
    E as medidas normalmente não são reais, tem que ver com o fabricante os tamanhos reais.
    Pode encontar pneu 32 maior que outro 33.
    exemplo . o goodyear eh menor q o Procomp, Nitto e o Toyo.
    Depende a roda q usar tb, se tiver um pneu 35 depois q montar dependendo da roda q usar o pneu vai ficar 33.5, 34..
    Ae cara, nesse site tem uma calculadora que converte essas medidas como 245/75/16 para polegadas tipo 33".
    Pode ajudar...
    http://www.geninhopneus.com.br/
      Respostas: 384
    2. Respostas: 15
    3. Respostas: 5
      Última resposta: 09/01/2006, 13:51
