Estou com problema no minha Fiat Toro Volcano Diesel 2019/2020, aconteceu algumas vezes de ligar ela e acender no painel um alerta SERV4WD, e a mensagem 4WD não disponível. Se eu desligo e ligo o carro novamente a mensagem apaga. Alguém já teve esse problema e que possa auxiliar?
Nos carros 4x4 by demand como é o caso da toro onde o acionamento acontece por meio da diferença de rotação das rodas, a leitura de rotação é feita pelo sensor do ABS que se encontra em cada uma das rodas...a sujeira pode gerar um erro de leitura pela central...normalmente o sistema volta a ler desligado e ligando novamente...porém em alguns casos é necessário verificar os sensores do ABS e até mesmo substituir
Se for ABS apresenta a mensagem de ABS não disponível. Se não for esse o caso, provavelmente o problema é no motor elétrico que vai no diferencial traseiro ou na caixa de transferência. De todo caso só com scanner pra saber exatamente onde está o erro.
Experimente tirar e limpar os conectores elétricos desses 2 motores e veja se volta ao normal.
Boa noite, Eduardo acompanho seus videos YouTube estou precisando urgente da sua experiência com Caixa de transferência da f1000,sou do Acre e não encontra mecânico com experiência com essa caixa.vc poderia me ajudar,68999620881
