Resultados 1 a 4 de 4
    Luz indicadora turbina painel sw4 3.0td
    Olá,
    Alguém aí sabe dizer qual é o problema quando a luz no painel referente a turbina acende?
    Meu carro é uma daquelas que aqueceu e tive que fazer o motor sw4 97/97 3.0 Td motor: 1 kz-t.
    Estava esperando para fazer os serviços de embreagem, bomba injetora, bicos e retífica da turbina. Fiz os serviços todos em Curitiba, no mês de maio/06.
    Revisão da bomba e dos bicos na empresa Felipe Diesel.
    Turbina na empresa Lacombe Turbinas. Segundo eles, foi regulada na bancada de testes com 0,8 (regulagem de pressão original??).
    O carro ficou um show, voltou a andar como deveria, talvez até demais. Inclusive tive que voltar na Felipe Diesel, para atrasar o ponto da bomba injetora. O carro estava "castanhando" muito e em dias de chuva, em segunda marcha se voce acelerasse as rodas patinavam facilmente.
    Após essa regulagem da bomba, o carro ficou mais tranquilo e silencioso, porém andando muito bem. Agora eu notei, por exemplo, quando você entra na estrada acelerando, após engatar a 4ª e deixar o pé, lá pelos 3mil rpm, acende a luz da turbina no painel! Segundo o manual é para aliviar o pé que ela deve apagar. A minha não apaga andando, mas se você desligar o carro e religar novamente ela apaga.
    Segundo uma consulta feita com chefe de oficina da toyota, Sulpar, essa luz indica pressão de funcionamento acima da especificação da fábrica, nada mais. Será mesmo??
    O carro não aquece, a temperatura está sempre um pouco abaixo do meio e não apresenta nenhuma falha ou mal funcinamento, você sente que ele está redondo!
    Hoje estou voltando com ela para Florianópolis, e vou ver como ela se comporta na viagem, 3horas direto de funcionamento!!
    Chegando em Floripa, vou instalar um manometro para indicar a pressão de funcionamento da turbina.
    Se alguém souber como resolver ou qual é o problema, agradeço.
    Rufino.---
    Ola amigo
    Tente passar na toyota e pedir para limpar a memoria da sua central. Tive um problema no Airbag e meu mecanico mandou fazer na toyota pois so la consigiriam limpar a central.
    Abracos Marcelo
    São Bernardo do Campo/SP
    Demorou
    Como vc já teve problemas, não facilita, instala um dispositivo que acusa baixo nível ou falta de água.
    Eu tenho sempre instalado 2 reloginhos de temperatura dágua, um mecânico e um elétrico, um de
    pressão do óleo, um de temperatura do óleo alem é claro de pressão no turbo.
    []s precavidos.
    A minha está fazendo a mesma coisa depois que dei uma volta na bomba injetora, agora ela está andando! O que era?
