Resultados 1 a 5 de 5
    Jaraguá do Sul/SC
    Manta asfáltica assoalho
    De noite gurizada, tudo certo?
    Pois então, estou reformando minha F75 ano 76, tem pouquíssimos podres, mais estou pensando em colocar manta asfáltica no piso da cabine, alguém já o fez?
    Penso que com o calor ela pode ficar melando, ou estou enganado.
    Por favor ideias são bem vindas.
    Boa noite Edson, eu coloquei na minha Rural 76. Coloquei em todo assoalho dianteiro cobrindo a cobertura da caixa de cambio. A minha Rural está com motor Q 20 B e cãmbio clark com ré prá frente. Fica excelente. Primeiro limpe toda a superfície. passe um primer com pincel, espere secar e vem com a manta asfáltica cobrindo as partes e moldando-a à superfície. Use a manta asfáltica aluminizada. Assim a parte de alumínio fica para cima. Assim, você não vai ter este negocio de "melar".
    Dá até um acabamento legal. Se quiser pode fazer por dentro do cofre do motor - "parede corta fogo" - dá um visual bem "clean". Quanto a ferrugem, vai ajudar mas não vai conseguir impedir. OK. Infelizmente, nossos carros foram feito em um período em que as latas não recebiam um tratamento antiferrugem como as latas de hoje. São mais grossas, sim, mas acho que desta forma elas ficam mais apetitosa para o "bichinho da ferrugem"
    KKKK
    brincadeira
    se for fazer usa a manta asfáltica aluminizada - você compra em lojas de material de construção - tem em várias medidas com rolos de 10 metros. fala com o vendedor ele te mostra o primer a ser aplicado antes de colar a manta. como ela é a frio, basta tirar o protetor do lado asfáltico-piche e moldar na lata.
    sucesso
    Jaraguá do Sul/SC
    Valeu meu caro Wilson, pensei nessa manta aluminizada mesmo, estou finalizando alguns reparos, assim que finalizar vou instalar a manta.
    Se eu soubesse por fotos aqui colocaria....
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Eu uso essa asfáltica aluminizada e adesiva, é muito prática de instalar. Todas as minhas viaturas tem no assoalho e parede corta fogo (por dentro e por fora da cabine). Na F75 apliquei também sob o capô em 2015 e até agora não deu sinal de descolagem.
    Recomendo.
    Jaraguá do Sul/SC
    Baita viatura Elmer, assim que finalizar a reforma da minha vou colocar a manta.
    1. Manta Asfaltica sob o capo
      Por Dummar no fórum Toyota
      Última resposta: 26/05/2017, 11:49
    2. Respostas: 33
      Última resposta: 17/07/2013, 00:45
    3. Manta asfaltica x Fogo!!!
      Por mariel no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 09/01/2010, 18:03
    4. Tutorial de aplicação da manta asfáltica
      Por JuniorScartezini no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 03/12/2008, 23:45
    5. Troco manta ASFÁLTICA por manta de FELTRO COM ALUMÍNIO...
      Por walter.andreis no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 13/08/2003, 14:16
