Resultados 1 a 6 de 6
    João Pessoa/PB
    Grand Vitara 2013 toda se tremendo de manhã ela fria
    Caros amigos tenho uma GV 2013 gasolina 2.0 16v fiz recentemente a troca da junta do cabeçote pois estava dando esquente. Depois disso só apareceu problema. Agora ela está apresentando o seguinte defeito. Ao ligar ela de manhã fria ela fica toda se tremendo e querendo estancar. Mas se tremendo mesmo parece um Toyota bandeirantes a diesel. Já levei em vários mecânicos mas ninguém consegue resolver. Uns diz que é a sonda lambda outros dizendo que é a bomba de gasolina. Em fim se alguém pudesse me ajudar seria muito grato. Obrigado.
    Usuário Avatar de RHL
    norte/MT
    Boa tarde! Já verificou o estado dos dois coxins do motor?
    João Pessoa/PB
    Citação Postado originalmente por RHL Ver Post
    Esses coxin faz ela se tremer e ficar falhando compense tivesse com excesso de combustível amigo?
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 194
    Citação Postado originalmente por rommeloliveira Ver Post
    Se o seu carro fosse à diesel, eu diria com certeza que a troca de junta de cabeçote não resolveu o problema, pois ele está com o cabeçote empenado ou trincado.
    Mas, se o seu carro esquentou e o cabeçote é de alumínio, é bem possível que seja este mesmo problema.
    Não é comum acontecer nos carros à gasolina, pois trabalham em temperatura menor que motores à diesel.
    Mas também não é impossível, já que ferveu.
    A consequência do cabeçote trincado ou empenado é que passa pressão dos cilindros do motor para as galerias de resfriamento do bloco e cabeçote, chegando a estufar ou endurecer as mangueiras do radiador.
    À noite, com o resfriamento do motor essa pressão volta para os cilindros pela trinca ou empenamento, levando junto água.
    A água dificulta a queima do combustível na hora da partida, gerando as falhas iniciais.
    Depois de o motor pegar ele expulsa essa água junto com os gases, normalizando a marcha lenta em poucos segundos.
    Na cidade, como se roda em giros baixos, quase não se perde água do radiador.
    Já na estrada, com giro constante e mais elevado, dependendo da pressão que escapa do motor, será jogada água fora pelo vaso expansor do radiador.
    Resumindo, seu carro continua com problemas de cabeçote.
    João Pessoa/PB
    Levei em um mecânico e o mesmo fez toda reparação dos bicos injetores, só que o estranho é que quando ligamos ela de manhã ela fica falhando porém quando desligo o sensor de fase que fica na parte de cima o carro fica trabalhando normalmente. Segundo um mecânico o defeito é o sensor de fase, porém agradeço demais a dica pois talvez o serviço de Cabecote que fiz não foi bem executado. De toda forma irei trocar esse sensor de fase para ver se resolve o problema será minha última cartada caso contrário vou voltar ao mecânico que fez o cabeçote. Obrigado pela dica
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 194
    Carro à gasolina tem essas diferenças na parte elétrica em relação ao diesel.
    Se fôr algum sensor, melhor, pois é mais barato e fácil de resolver.
    No scanner não aponta nenhum erro?
    O radiador baixa alguma coisa de água?
    1. Trocar toda a carroceria do grand vitara td
      Por Mauri Silva no fórum Suzuki
      Respostas: 9
      Última resposta: 09/08/2024, 14:15
    2. GRAND VITARA 4X4 2.4 FLEX ano 2000 (REVISADO e A TODA PROVA)
      Por Elisson no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 02/03/2017, 09:20
    3. Troller 2013 vs Grand Vitara 4x4 2013
      Por tbvidal no fórum Comparações entre Veículos
      Respostas: 9
      Última resposta: 22/11/2012, 17:37
    4. troller nao quer pegar em manhã fria
      Por Daril camassola no fórum Troller
      Última resposta: 18/05/2011, 20:06
    5. Respostas: 9
      Última resposta: 29/12/2010, 13:58
