Resultados 1 a 9 de 9
    ferraz de Vasconcelos/SP
    Amortecedor traseiro da defender 110 não da aperto.
    bos...
    Pessoal estou trocando os amortecedores da viatura.
    Ja coloquei os dianteriros, molas e amortecedores.
    E estou trocando os traseiros..mas....
    Quando fui colocar os amortecedores que a offshox mandou, eles nao dão aperto, chega no final da rosca antes.
    Uma coisa que achei na internet e que as especificacoes de buchas e arruelas da 2006 e 2007 são diferentes mas no em outros paises.
    Quando olho o guia de peças para a 2005, as peças da suspensão são diferentes das minhas, a minha e igual as da 2007 do catalogo.
    2007 SHOCK ABSORBERS & SPRINGS (110" WHEELBASE, 130" WHEELBASE) (FROM (V)7A000001 ) - DEFENDER (A2) 2007-
    E 2005 SHOCK ABSORBERS & SPRINGS (90") - DEFENDER (A1) 1987-2006
    Estou postando do celular.. estou sem micro.
    Segue as fotos
    A porca chega no final da rosca antes de dar aperto nas buchas.
    Essa é a medida da ponta total.
    Estencao da rosca
    Será que tem pecas que tenho que comprar para 2005 e outras para 2007?
    Usuário Avatar de Hugo4x4
    São José do Rio Preto/SP
    O problema está no amortecedor, a haste é mais cumprida que o original ou fizeram pouca rosca.
    Citação Postado originalmente por Hugo4x4 Ver Post
    Bom dia
    Entrei em contato com a offshox.
    Top o atendimento deles...
    Ja me esponderam, disseram que as buchas eata na posição errada.
    Qual seria a posição correta? Coloquei nas buchas na mesma posição que tirei.
    Obrigado
    Boa tarde, a haste do amortecedor original tem 45 de parte lisa + 21 de rosca + 6 do encaixe da chave= 72 mm, pelas tuas medidas o problema está na haste, a borracha inferior está montada na posição certa.
    Top...
    Muito obrigado
    Hugo4x4
    Você teria a medida do diâmetro da haste do amortecedor?
    Achei que a arruela que estava no amortecedor anterior não era original, pois não passava da rosca, isto é, não ia para a parte lisa.
    Comprei 4 arruelas novas na getsetparts e elas também não passam.
    A parte lisa tem diâmetro de 9/16”
    Usuário Avatar de Eduardo Tescarollo
    Itatiba/SP
    Boa tarde.
    Fácil de resolver, se tiver em mãos alguma desta arruelas de encosto, é só colocar mais algumas até dar aperto. Nos que coloquei fiz assim.
    LR DEFENDER 90 2002
    87942526759/SP
    Sabem me dizer o diâmetro do pino original do suporte superior do amortecedor traseiro?
    Porque vi que o meu tem 17mm, mas parece que o original tem 19mm, fui trocar os amortecedores e agora gerou a dúvida.
    1. Amortecedor traseiro do Defender 90
      Por mourao no fórum Land Rover
      Última resposta: 16/10/2018, 11:30
    2. Amortecedor Traseiro
      Por lucasfellini no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 30
      Última resposta: 22/03/2015, 23:10
    3. Amortecedor traseiro defender 90/2001 barato
      Por fpc3 no fórum Land Rover
      Respostas: 10
      Última resposta: 11/05/2013, 10:52
    4. Amortecedor de F75 traseiro no cj5
      Por p.peleje no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 16/09/2005, 09:45
