Resultados 1 a 12 de 15
    Usuário Avatar de SD GUERREIRO
    Lagoa vermelha/RS
    Falha na ranger 2.8 após troca de correia
    Bom dia pessoal estou quebrando a cabeça com um problema . Levei minha ranger p troca da correia dentada na oficina de um amigo . Feito tudo como manda o manual . Bomba travada volante travado . Trocado a correia ela ficou com uma falha em baixa. Já alterei o recurso dos parafusos da Poliana bomba com adiantando ou atrasando só fica pior, ela nunca fez isso antes alguém tem alguma ideia ?
    Cherokee xj 4.0 97, FORD RANGER 05 2.8
    Usuário Avatar de RicardoFLN
    Águas Mornas/SC
    Agradecimentos: 44
    Citação Postado originalmente por SD GUERREIRO Ver Post
    Tudo feito como "manda o manual", mas isso te foi dito, ou tu acompanhou e confirma que realmente foi feito o procedimento correto?
    Olha, o cara até pode travar bomba e volante, mas acabar dando uma escorregada no sincronismo do comando de válvulas.
    Sds.
    Ranger XL CE 4x4 Diesel 2000/2001
    Maxion 2.5 transformado 2.8+TGV
    Lagoa vermelha/RS
    Sim eu estava junto . De teimoso achando q algo estava errado refiz em casa . Todos os pontos batem certinho . Vira travado , o ponto do comando e a bomba travada , pois continua a falhar em 1500 a duas mil rpm , quando enche a turbina. Não se nota tanto
    Águas Mornas/SC
    Agradecimentos: 44
    Guerreiro,
    Tu só fez o serviço de trocar a correia dentada, nada mais?
    Tentou adiantar um dente da polia da BI e depois atrasar um dente pra ver como fica? Digo, ir além da regulagem do rasgo da polia da BI.
    Só não dá pra dessincronizar o virabrequim do comando, senão vai carimbar a cabeça dos pistões com as válvulas....rsrs
    Te digo isso pois a primeira vez que troquei a correia dentada era impossível travar o volante e a BI ao mesmo tempo, quebrei a cabeça pra achar um ponto que ficasse bom. Como não tinha relógio comparador pra colocar na BI, foi tudo de ouvido mesmo.
    Sds.
    Lagoa vermelha/RS
    Sim seria minha próxima ação ... Porém resolvi retirar os bicos por garantia , aproveitei e regulei as válvulas . Por coincidência eu acho , um bico trancou fechado . Quando voltaram do bombista montei ficou sereno novamente . ,Mas agradeço aos q ajudaram solucionar
    Piracicaba/SP
    Cara, se começou apos a troca da corrente de comando, bem provavel que seja a questao de ponto mesmo... tem certeza que esta certo?
    RANGER 2011 - 3.0 CS
    Lagoa vermelha/RS
    Certeza não tenho, kkk mas foram travados conforme manda o manual. Isso sim foi eu mesmo quem fiz . Mas depois de limpos e regulados os bicos parou a falha. Minima coisa quando da a partida de manha, mas no andar nem em alta nem em baixa vc sente. Acho que essa esta associada a regulagem de lda, pelo q andei lendo mas nada concreto. Vou fazer um video amanha e postar aqui
    Taubate/SP
    aproveito o topico pra relatar q num ultimo motor 2.5 em q troquei a correia, a polia do vira tinha um desgaste no alojamento da chaveta criando uma folga de quase um dente nas marcas de ponto
    Olinda/PE
    Question
    Citação Postado originalmente por RicardoFLN Ver Post
    Guerreiro,
    Sds.
    Bom dia Srs,
    RicardoFLN, também estou com problemas de sincronismo na BI, precisei retirar a polia e perdi o ponto anterior, que só Deus sabe se realmente estava certo mesmo. Por sinal, a polia tava adiantada em toda a regulagem possivel (adiantada 1 dente).. Sei que o ponto da BI do 2.5 da Ranger é 0,27 no relógio comparador, porém, onde medir? Tenho demais ferramentas de fasagem, tudo Raven, pino do volante, trava da BI...
    Grande abraço a todos.
    Águas Mornas/SC
    Agradecimentos: 44
    Citação Postado originalmente por Mrodrigues022 Ver Post
    Bom dia Srs,
    Parceiro, pra conseguir medir o ponto da BI de forma precisa só com o relógio comparador colocado lá do lado oposto da polia (junto as linhas de saída de diesel). Pra piorar, isso tu dificilmente consegue fazer com a BI no lugar, tem de tirar fora. Segundo, que o ponto é 1,42, e não 0,27!
    Tu retirou o miolo da polia do eixo da BI? Se fez isso tu acabou perdendo tudo, pois o encaixe desse miolo onde vai presa a polia no eixo da BI é cônica, não tem indexação.
    Pra colocar o relógio comparador na BI tem de ter um adaptador específico para isso, que é como uma extensão do relógio comparador.
    Sds.
    Águas Mornas/SC
    Agradecimentos: 44
    Citação Postado originalmente por jecaov8 Ver Post
    Isso é que dá ficar só trocando a correia, ao invés de trocar correia/polia dentada/esticador.
    Birigui/SP
    Minha ranger aconteceu a mesma coisa e não pega de jeito nenhum
    1. Respostas: 4
      Última resposta: 22/10/2021, 08:35
    2. Troca da correia dentada Ranger 2.8
      Por Gallo no fórum Ford
      Respostas: 61
      Última resposta: 22/06/2017, 16:24
    3. Respostas: 1
      Última resposta: 16/12/2014, 15:02
    4. Nova Ranger: 2ª troca da correia poli-v..
      Por DI HERVAL no fórum Ford
      Respostas: 23
      Última resposta: 17/09/2010, 00:15
    5. Falha estranha após troca da junta do cabeçote
      Por Daniel Engelbrecht no fórum Suzuki
      Respostas: 9
      Última resposta: 24/10/2008, 10:29
