Resultados 1 a 4 de 4
    campinas/SP
    Sistema do AR Quente Sportage 2001
    Bom dia meus amigos tudo bem?
    mais uma vez preciso do conhecimentos, dos prezados membros desse grupo.
    Estou dando uma geral no sistema de arrefecimento da Viatura, quando comprei o Ar quente estava desativado, pensei que tinha vazamentos e tal.
    Bom testei vazamentos e não tem, mais fiquei em duvida quando como trabalha a Válvula do Ar quente.
    eu percebi que mesmo com o painel totalmente em AR FRIO(quente fechado) o liquido ainda circulo, ou seja entre em um duto e sai no outro.
    Alguem sabe me dizer se o sistema de ar quente e com passagem ou bloqueio?
    outra coisa como o sistema estava desativado e não tem nenhuma indicação de fluxo(não achei) qual seria o duto de entrada do liquido?
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    Não tem valvula, a agua circula direto, o que é interrompido é o fluxo de ar.
    [ ]s
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
    campinas/SP
    Citação Postado originalmente por EDuarte Ver Post
    [ ]s
    (DU)
    Oi Du mais Uma Vez Obrigado, cara que sistema Ruim hem?
    dessa forma a Caixa de ar Forçado vai estar sempre quente, isso tirar eficiência do AR-Condicionado
    Agradecimentos: 14
    Eu acho melhor assim, não tem travamento nem vazamento de valvula.
    Não influencia no A/C, o radiador de ar quente fica isolado, o vento passa primeiro pelo A/C e é desviado do radiador por outra galeria.
    [ ]s
    (DU)
    1. Sistema de Ar quente da Ranger
      Por Patoso no fórum Ford
      Respostas: 53
      Última resposta: 05/11/2019, 18:42
    2. Respostas: 6
      Última resposta: 18/12/2017, 14:28
    3. Sistema de ar quente sw 97 3.0 td
      Por sinval no fórum Toyota
      Última resposta: 20/07/2015, 10:52
    4. sistema de ar quente ???
      Por trilha doida no fórum Suzuki
      Última resposta: 31/05/2010, 23:22
    5. sistema ventilação AR QUENTE/FRIO Defender
      Por Edu MB no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 24/10/2008, 18:11
