Resultados 1 a 2 de 2
    Problema volume e antena yaesu ft 1900
    Pessoal. Bom Dia.
    Estou com problemas no meu yaesu ft1900. Comprei o carro e veio com ele, porém sem antena e ptt. Coloquei uma antena ap0189 e assim que coloquei consegui escutar alguns chiados e até uma conversa via as estações memorizados. Mas a antena tava batendo na lataria do carro e fui ajeitar a posição, so que agora nao da mais sinal nenhum. Nem chiado nem conversa nem nada. Tô desconfiando que deve ter algum mal contato na fiação ou na base da antena. Mas... como não entendo nada de rádio amador será que eu apertei algum botão indevido? Ou é assim mesmo? Ta tudo certo e eu que tô preocupando com besteira? Por favor alguem da uma luz.
    Outra coisa. Notei, quando consegui captar áudio, que o volume só da som na primeira palavra. Depois fica bem baixo. Dai se eu precionar o volume (nao precisa de força é so encostar o dedo empurrando pra dentro) dai fica normal, como na primeira palavra dita. Alguém já passou por isso? E alguma função ou e o botão com mau contato ja indo pro espaço?
    Usuário Avatar de mark_4x4
    vila velha/ES
    Bom dia, quanto a não escutar mais nenhum sinal depois de ter mexido na antena, você devera fazer um teste de continuidade do cabo coaxial, pois ele pode ter rompido, esse teste é feito com facilidade usando-se um multímetro para medir a continuidade do cabo, em relação ao volume, acredito que seja oxidação no controle do volume, se for superficial, você pode abrir e fechar o volume algumas vezes que o mau contato acaba, caso não resolva, somente desmontando o rádio e aplicar um limpa contato apropriado no knob de volume para sanar esse problema.
    Jimny 4ALL 17/18 (Indicativo - PP1OZ)
    1. Rádio VHF Yaesu FT 1900
      Por Cássio no fórum Navegação e Eletrônicos
      Última resposta: 22/10/2011, 00:18
    2. diferença entre o radio yaesu 1802 e o yaesu 1900.
      Por andre097 no fórum Comunicação via Rádio
      Última resposta: 30/07/2011, 12:53
    3. Yaesu ft-2900r vs yaesu ft-1900
      Por Rodriggo no fórum Comunicação via Rádio
      Última resposta: 12/06/2011, 16:55
    4. Dúvida Yaesu FT 1900 55W x repetidora
      Por vicentemelo no fórum Comunicação via Rádio
      Respostas: 8
      Última resposta: 22/02/2011, 10:07
