Resultados 1 a 12 de 19
    Usuário Avatar de Breakdown Maniac
    Atibaia/SP
    Grand Vitara com barulho estranho no motor.
    Oi pessoal,
    Recentemente adquiri uma Suzuki Grand Vitara 2.0 AT 4X4. Estou adorando o carro, mas tem um barulho que notei, não só na minha, mas como em outras unidades quando eu estava na fase de procura.
    O barulho é uma espécie de grilo, similar ao de motor à diesel, só que com um volume bem mais baixo. O tal barulho aparece quando estou andando em velocidade constante, especialmente em alguma subida. Quando piso fundo, o barulho se acentua por 1 segundo e some.
    Preocupado, parei o carro, coloquei no neutro e dei umas aceleradas. O barulho não apareceu em nenhum momento. Mas quando volto a andar, o barulho volta. Ele vai e volta. Estou com medo de que seja algo sério.
    Alguém poderia me dar uma luz?
    Obrigado.
    Suzuki GV III 2.0 4x4 AT 10/11
    Ex - Samurai 97
    Usuário Avatar de Chuva
    Araçoiaba da Serra/SP
    Agradecimentos: 102
    Ola,
    Verificou o óleo de cambio? A polia de apoio no motor?
    GVIII 10 3.2 AT 4x4 Lift 2,5", Roadcruza AT 245/60/18
    GVIII 10 2.0 AT 4x4 Lift 2,0", Dunlop ST 225/70/17
    Atibaia/SP
    O óleo está no nível, normal. A polia, ainda não. Porém preciso trocar os Coxins do motor...
    Ex - Samurai 97
    Batendo pino
    Coloca podium que vai sumir o barulho
    Atibaia/SP
    Vish... Vou experimentar encher com Podium. A taxa de compressão dele é de 10,5:1, alta para a gasolina comum.
    Valeu!
    Ex - Samurai 97
    JOAO PESSOA/PB
    Verifica se esse grilo é abaixo do porta luvas, e se quando desliga o ar cond ou ventilador o barulho para, se sim é o eletroventilador da cabine que esta com folga no eixo.
    Atibaia/SP
    O barulho vem do motor mesmo. Eu chequei recentemente o eletroventilador para ver se ele era o responsável pelo barulho.
    Porém achei uma possível solução para a batida de pino para motores à gasolina com taxa de compressão alta. Como ainda não testei, só afirmarei se funciona depois do teste.
    O meu mecânico de confiança disse que colocou velas do tipo BKR 7E11 (velas 'frias' de carro flex). Elas dissipam calor de forma muito mais eficiente que a vela original do Grand Vitara. A batida de pino nada mais é que combustível se auto detonando e, segundo o mecânico, a vela fria corrige esse problema.
    Enfim, caso funcione, aviso por aqui e talvez até grave um vídeo pro Youtube.
    Obrigado, pessoal!
    Ex - Samurai 97
    Citação Postado originalmente por Breakdown Maniac Ver Post
    Obrigado, pessoal!
    Bom dia amigo,
    E aí, fez o teste com as velas?
    Resolveu?
    Qualquer coisa nos passe o feed, pois muitos aqui, tenho certeza que convive com este barulho incomodo, e podium a 6 conto ninguém aguenta, ok!!
    GV AT prata 11/12
    Grand vitara 2009 4x4 automática - Barulho no motor
    Pessoal, boa noite.
    Sou novo no fórum e desculpe caso não seja esse o meio correto de postarem.
    Tenho uma GV 2009 automática 4x4.
    O carro começou a falhar e foi trocado as 4 bobinas e velas. A luz da injeção apagou. No dia seguinte, o carro começou a ter um barulho no motor que lembra carro a diesel. A minha GV é super silenciosa, então percebi de imediato.
    Já levei a três mecânicos e ninguém sabe o que é. Já pensaram ser correia, mas foi descartado.
    Levei na concessionária e o rapaz disse q as velas tem que ser iridium. Será que isso causa barulho? Eles queriam 550 pelo orçamento, mais 3.300 pra abrir motor e etc.
    O barulho não causa nada de anormal no veículo, até o momento.
    Alguém sabe como resolver ou o que pode ser?
    Obrigado pela atenção!
    Usuário Avatar de LFC
    Agradecimentos: 21
    Espero que leia a tempo.
    Eu li um relato sobre o GV dessa geração, que dá calço hidráulico, trava e estoura a biela, que sai pela lateral do motor. O Edvaldo, da Suzucar, relatou tb que antes disso dá uns problemas sutis, parecidos com o que vc relata, e depois estoura.
    Minha suposição é que o defeito é nos bicos injetores e pode ser defeito nas bobinas tb.
    Eu vou ver se acho o link da discussão no Facebook para vc entender.
    Abs,
    LFC
    Agradecimentos: 21
    Grupo publico Suzuki (Grand) Vitara Brasil(R)🇧🇷 | Facebook
    O Link do Grupo é este. É uma mensagem do dia 24/07, do Marco Aurélio. Não deixe de olhar.
    Abs,
    LFC
    1. Barulho suspensão dianteira Grand Vitara.
      Por Giovanni Morano no fórum Suzuki
      Respostas: 70
      Última resposta: 29/05/2026, 09:05
    2. Respostas: 10
      Última resposta: 25/06/2020, 11:31
    3. Barulho estranho no motor - VITARA CANVAS 91/92
      Por peamerico no fórum Suzuki
      Última resposta: 25/08/2014, 22:28
    4. Barulho estranho na traseira da Minha Grand Limited
      Por Robert (Betão) no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 14
      Última resposta: 18/03/2010, 21:34
    5. Barulho Estranho No Motor Do Vitara
      Por nanito no fórum Suzuki
      Última resposta: 28/08/2007, 11:01
