Resultados 1 a 2 de 2
    Recife/PE
    Swap Motor Freelander 1
    Eu queria fazer um swap de motor em uma Freelander 1 2006. Tudo nela funciona mas o motor já era. Fazer o motor é uma fortuna. Queria aproveitar para fazer esse carro ficar mais econômico fácil de manutenção e barato. É possível colocar um motor Honda Fit 1.5? Não estou nem aí para potência, quero apenas colocar o carro para andar a um custo baixo.
    Usuário Avatar de titanium
    ---/DF
    Agradecimentos: 66
    Precisa olhar com cautela o que a central ECU do motor usa de outros sistemas para funcionar, e vice-versa.
    Exemplo: a ECU do Câmbio automático da Discovery 2 interage com a ECU do motor para receber e enviar parâmetros.
    Acredito que ela conseguiria funcionar sem essa comunicação com a ECU do motor, mas possivelmente dando falhas e Códigos de Erro... não sei dizer se afetaria o funcionamento do câmbio e/ou se entraria em modo de segurança.
    Precisa puxar os Manuais Elétricos e Diagramas Elétricos do Motor e Câmbio da Freelander 1 para estudá-los com calma e ver o que é possível fazer.
    Isso para que planeje melhor a adaptação...
    Talvez seja mais adequado pegar e adaptar um motor + câmbio... mas tem que olhar para o carro e ver o que é mais fácil.
    Possível, tudo é. Mas tem adaptação que fica substancialmente mais fácil que outras.
    Sugiro ver com um mecânico de CONFIANÇA e que TOPA ENCARAR essa empreita o que é possível fazer.
    Motor 1.5 de Honda pode simplesmente não tirar o carro do lugar... precisa ver isso direitinho, senão vai precisar alterar Coroa & Pinhão pq pode chegar ao ponto de simplesmente o carro não andar adequadamente... e Coroa & Pinhão mais Reduzida para esse carro acho que vai ser difícil encontrar.
    Dá uma olhada nesse post, acho que pode te ajudar nas ideias:
    Land Rover Engine Conversions
    Viajar é bom e necessário!
    1. Depressão no motor freelander 2
      Por Paulo Cruz46 no fórum Land Rover
      Última resposta: 29/09/2015, 09:26
    2. Problema no motor-Freelander
      Por helder jacob no fórum Land Rover
      Última resposta: 28/07/2014, 10:57
    3. motor de freelander 2
      Por tulims no fórum Land Rover
      Última resposta: 21/06/2013, 18:01
    4. SW4 Japa - Solid Axle Swap Kit
      Por titanium no fórum Toyota
      Respostas: 9
      Última resposta: 10/04/2012, 16:11
    5. Swap da suspensão traseira Pajero 93
      Por Edu4rdoBR no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 20/02/2009, 10:21
