Resultados 1 a 7 de 7
    piracicaba/SP
    Hilux 2010 morre e fica piscando o painel todo
    Boa tarde tenho uma hilux 2010 AUTOMATICA DIESEL 3,0 e toda manha a primeira partida e la pega normal porem depois morre e o painel de instrumentos apaga e acende umas 4vezes depois desligo e ligo a chave novamente e ela pega normal e nao acontece mais pode dar partida o dia todo e nao ocorre o defeito e sempre de manha e na primeira partida ja passou raster e nao acusa nada oque poderia estar acontecendo.OBS. COLOCO DIESEL BOM .
    4X4 Brasil Razão: MODELO
    piracicaba/SP
    Este forum nao presta ninguem pra dar uma resposta nem que seja um nao faco ideia
    Imperatriz/MA
    Citação Postado originalmente por EDUARDOTOLEDO Ver Post
    Conseguiu alguma solução? Estou com o mesmo problema
    Usuário Avatar de andrecaceres
    Presidente Prudente/SP
    Pela descrição do problema parece envolver temperatura. Sei que é muito vago, mas foi o que pensei aqui.
    Bom conferir a parte elétrica também, visualmente mesmo, se está tudo ok.
    HILUX SRX 19
    Tem alarme? Positron?
    Se sim, sugiro que deslique o alarme (geralmente basta retirar o fusível na linha de alimentação) e verifique se o problema persiste.
    Aqui as vezes no momento da partida (CRANK) o motor de arranque nem gira, o relógio escurece e o rádio desliga.
    1. Retiro a chave da ignição; 2. Via controle aciono o alarme (travamento das portas) e depois desarmo o alarme (destravamento das portas); 3. Coloco a chave na ignição, giro no CRANK e bingO! Motor funcionando normalmente.
    fnandosp@SW4.(N180).97/98
    Tem somente 2 postagens no fórum e esta reclamando?
    Se quer resposta imediata para solucionar seu problema sugiro buscar auxílio em um concessionário Toyota, afinal aqui nos ajudamos voluntariamente.
    1. Frontier, 4x4 Não desliga fica Piscando
      Por André Scuoteguazza no fórum Nissan
      Última resposta: 01/07/2024, 17:53
    2. Painel da Outlander 3.0 GT, 2010, piscando igual árvore de natal.
      Por Fernando Manjura no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 15/01/2018, 13:03
    3. Respostas: 6
      Última resposta: 09/10/2009, 00:16
