Resultados 1 a 10 de 10
Tópico: Óleo do 14B
    Juiz de Fora/MG
    Óleo do 14B
    Prezados
    Fiz buscas aqui no forum e na net e encontrei informações conflitantes. Afinal, qual a quantidade de óleo lubrificante que devo colocar no motor 14B?
    Grato
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Tenho duas viaturas com motor 14B, sempre coloco 9 litros, o manual do motor fala em 9,3 com troca de filtro.
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Ou proceder como o Elmer citou ou lá pelos 7 litros colocados, ficar conferindo a vareta até atingir o meio da marcação, entre o mínimo e o máximo.
    Juiz de Fora/MG
    Então suponho que as diferenças que venho encontrando à respeito do assunto se devam aos níveis máximo (9,3L) e mínimo (por volta de 7L).
    Grato!
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Basicamente é isso mesmo hehehe, nos motores MB também tem essa variação.
    Citação Postado originalmente por Viniciusvina Ver Post
    Grato!
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Grato!
    Informação do manual do motor:
    Recife/PE
    Boa tarde. Estou com uma bandeirante 14B 1999 a poucos meses e tenho dúvidas para trocar o óleo. Se devo trocar sempre a cada 5000 Km, ou se posso usar óleo sintético e trocar a cada 10000, como o antigo dono disse que fazia. Se for o caso de rodar mais Kms, encontrei o Óleo Petronas Urania 10w40. Alguém conhece? Ou não se justifica e uso óleo mineral mesmo com troca a cada 5000?
    Obrigado.
    Recife/PE
    No manual 14B está especificada a kilometragem para troca de óleo?
    Usuário Avatar de Denise Ávila
    Carrancas/MG
    Agradecimentos: 12
    Colega, Parabéns pela aquisição e seja bem vindo à família toyoteira.
    O Manual do Proprietário e o de Manutenção orientam trocar o óleo lubrificante a cada 5 mil km, até porque, na época, não existiam os sintéticos.
    Segundo os fabricantes de óleos, o sintético pode ser trocado com 10 mil e o semi sintético com 7,5 mil.
    Na minha opinião não vale a pena usar o sintético pelo simples fato que ele dura o dobro mas custa 3 x ou mais.
    Tem tbm o fato de que, na composição dos óleos ,há tbm agentes detergentes que limpam o motor da carbonização e resíduos da queima. Portanto o sintético, ao durar mais tempo, tbm será mais tempo que ele permanecerá com impurezas no sistema.
    Sendo assim prefiro usar um mineral de qualidade e trocar a cada 5 mil (juntamente com o filtro de óleo e de diesel, sempre).
    Minha opinião
    Band aço curta ano 96 - "LOBA"
    Agradecimentos: 43
    O motor da minha Band não baixa óleo, mas existem casos que baixa 1 litro a cada mil quilômetros. Nesse caso é mais inteligente utilizar óleo para 5 mil km.
    HERCÍLIO NETO (Uncle Stan)
    1. Respostas: 11
      Última resposta: 06/09/2017, 09:23
    2. Respostas: 19
      Última resposta: 05/09/2015, 07:59
    3. L200 triton filtro de óleo frouxo água no óleo
      Por evertonpoa no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 27/10/2013, 12:57
    4. Respostas: 0
      Última resposta: 27/09/2013, 18:21
    5. Respostas: 4
      Última resposta: 15/06/2011, 07:23
