Resultados 1 a 9 de 9
    Sorocaba/SP
    Exclamation Ventilador Interno Outlander não funciona
    Amigos, boa Tarde.
    Esta semana minha outlander 2009, queimou o fusivel do ventilador. comprei um fusivel novo porem antes de instalar eu fui fazer alguns testes.
    Achei que o motor estava queimado então coloquei um novo e durante a instalação com o multimetro percebi que em qualquer posição do do comando do A/C o motor permanecia ligado na velocidade máxima.
    Coloquei o fusivel novo e queimo novamente.
    Ja testei o relé e esta ok.
    alguem já passou por isso?
    Usuário Avatar de AirtonLieuthier
    Praia Grande/SP
    Agradecimentos: 16
    Citação Postado originalmente por ajccesar Ver Post
    Amigos, boa Tarde.
    Olha, não sei se é o caso...mas a minha apagou o ventilador do nada... todas as velocidades, nada funcionou....
    Olhei fusível, relé, tudo ok... fui direto no motor... estava um pouco "travado".... dei uma limpada e testei na bancada, ficou ok,,
    Mas nada de funcionar...
    Aí, fui na resistência do ventilador (fica logo atrás do ventilador, num plug de 3 fios)... fiz um jump no chicote e ligou na hora.
    Troquei a resistência (achei no ML por 120 reais - na CSS, me pediram 974 reais) e está funcionando até agora ok.
    Espero que ajude.
    ASX AWD 11/12 (Tutuzin)
    Ex - Outlander 10/11 GT 3.0 -
    TUTU (Barão) Branco
    Ex - TR4 06/07 4x4 AT
    Caveirão
    Imbituba/SC
    Ola Airton,
    Estou com o mesmo problema numa outlander 2009, poderia me dizer como fez o jumper nos fios para testar o ventilador? sao tres fios no plug, um vermelho, um preto e um azul quais devo ligar direto para testar? devo virar a chave para ligar os acessorios eletricos certo? desde ja muito obrigado
    Praia Grande/SP
    Agradecimentos: 16
    Citação Postado originalmente por Rafael Silva Ver Post
    Ola Airton,
    Rafa, boa tarde... olha... vacilei em não verificar quais os fios...mas o conector tem 3 fios...um positivo, um negativo e o que sai as velocidades
    se não me engano, são os dois conectores que estão paralelos entre si.... o outro conector está mais abaixo.
    TUTU (Barão) Branco
    Caveirão
    Imbituba/SC
    ola bom dia. Gostaria de agradecer imensamente ao Airton, fiz o testes, comprei um resistor do ventilador novo no ML por R$ 120 troquei e resolveu o problema. Muito grato este forum muito util um abraco a todos
    Praia Grande/SP
    Agradecimentos: 16
    Opa, estamos aí pra ajudar, Rafael...
    Precisando, às ordens
    TUTU (Barão) Branco
    Caveirão
    Santo Antonio de Jesus/BA
    Amigos, boa Tarde.
    O meu ventilador (modelo 2014) também parou, e o mecanico está dizendo que é o motor do ventilador (o lugar onde o carvão passa). So que na ccs custa 2150,00. Será que tem algum jeito de consertar o motor?
    Praia Grande/SP
    Agradecimentos: 16
    Citação Postado originalmente por diegobadm Ver Post
    Olha, Diego....a minha não tá com o motor 100% tbem...mas ele é chato de abrir...
    Eu cheguei a tentar.... ele é todo lacrado....eu queria desmontar pra ver se tem como trocar os rolamentos, mas é bem complicado pra se desmontar (eu estou sem bancada com torno em casa para isso)...
    Será que não acha esse motor em algum desmanche? Ou algum similar?
    TUTU (Barão) Branco
    Caveirão
    Praia Grande/SP
    Agradecimentos: 16
    Se o motor parou de vez, talvez seja necessário abri-lo e trocar as escovas... se for o rolamento com travamento, pode ser que uma lubrificada com desengripante ajude por mais um tempo... sem precisar desmontar totalmente.
    Se conseguir retirá-lo, ele fica embaixo do porta luvas, preso por 3 parafusos (no modelo 2011 é assim).
    Retire ele e verifique se ele vira na mão o rotor... se não virar, é travamento, use o WD40...
    TUTU (Barão) Branco
    Caveirão
    1. Defeito no ventilador interno da Frontier.
      Por lessarei no fórum Nissan
      Última resposta: 27/10/2022, 06:41
    2. Ventilador interno do jeep cherokee 97
      Por DelmarBS no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 31/01/2018, 22:19
    3. Respostas: 9
      Última resposta: 24/05/2012, 09:27
    4. GPS não funciona no Outlander
      Por Leonardo JF no fórum Mitsubishi
      Respostas: 12
      Última resposta: 30/07/2011, 19:17
    5. Ventilador interno do ar !
      Por Felipe Glod no fórum Troller
      Última resposta: 11/02/2011, 10:49
