Resultados 1 a 7 de 7
    Barulho Coluna Direção WJ
    Prezados, boa noite. Alguém já passou por isso? Meu carro é um Grand Cherokee 2004 4.7. Ela está fazendo um barulho como se fosse borracha esfregando quando viro o volante para a esquerda apenas. Acontece com o carro parado ou andando bem devagar e virando rapido (entrando na garagem por exemplo). Fluido da DH está novinho e dentro da especificação, caixa de direção não possui nenhuma folga ou barulho, suspensão está perfeita também. O carro tem 90 mil km. Começou há poucos dias, mas já percebi que quanto mais frio o tempo está, mais barulho faz. No dia de calor quase não apresentou esse problema. Gravei um video para poderem ver melhor. Procurando nos fóruns gringos vi que é um defeito "comum"nesse modelo, porém ninguém dá uma solução. Ah, já espirrei bastante WD40 na bucha da parede corta fogo e em todas as partes móveis da coluna... não melhorou...
    Pessoal, ninguém consegue dar uma luz? Obrigado
    SP & Franco da Rocha./SP
    Possuo o mesmo problema...
    Tudo indica que é a bomba de óleo da direção, já revisou a sua?
    Murilo Beltrame
    Obrigado pela resposta. A minha bomba não faz nenhum barulho, não tem vazamentos nem nada. O barulho só acontece quando vira para a esquerda. Para vc também?
    Eu troquei o óleo, coloquei um óleo super bom, na especificação certa e tal e parece que o barulho piorou depois.
    Outra coisa; eu tinha um ZJ antes e a direção era muito leve, leve até demais. Essa tem a direção mais pesada... não sei se é do modelo do carro ou ela está mais pesada mesmo. Estou com esse carro há pouco tempo... sempre tive ZJ, mas nunca dirigi outra WJ a não ser essa que comprei.
    Citação Postado originalmente por paulrobert Ver Post
    A minha é para os dois lados...
    Também troquei o óleo e fiz o flush, mas não mudou nada.
    Ja verificou se não existe ar no sistema?
    Murilo Beltrame
    Citação Postado originalmente por M-Beltrame Ver Post
    Quando o mecanico trocou o óleo, fizemos o procedimento de virar o curso inteiro de um lado para o outro algumas vezes para retirar o ar. Mas não tenho certeza que saiu tudo. O estranho é que esse barulho só se ouve dentro do carro... Do lado de fora não ouço nada.
    1. Barulho na coluna de direção do Samurai 97
      Por Luiz Felipe Guerra Jr no fórum Suzuki
      Última resposta: 18/06/2018, 22:56
    2. Respostas: 3
      Última resposta: 08/11/2016, 18:09
    3. Vendo ou troco conjunto de direção gol giii coluna direção do corsa
      Por DCD no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 04/12/2011, 12:33
    4. Barulho na coluna de direção
      Por gpolachini no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 08/10/2011, 20:20
    5. Articulação coluna direção blazer? Barulho...
      Por S.line no fórum Chevrolet - GM
      Última resposta: 14/12/2010, 21:07
