Resultados 1 a 5 de 5
    Lightbulb Hilux SR5 2.8 queimando óleo e mais fraca nas subidas
    Pessoal, venho pedir ajuda de voces.
    Tenho uma SR5 2.8 1998, conservada, anda pouco fora de estrada.... meses passados, tive um problema na estrada e acabei tendo um problema no motor que segundo o mecânico estava "batendo saia". Fiz o motor, retifica para 0,50; troquei o cabeçote, aproveitei reparei bomba e troquei bicos injetores e etc
    Após o reparo notei que o motor estava consumindo óleo (caía do máximo para o minimo em aproximadamente 1200km), coisa que nunca fez e estava "xôxo" na subida: normalmente subia a serra de friburgo de 4a, 5a sem problemas; agora passo até terceira em certas situações. O Mecânico trocou o conjunto de anéis de Metaleve para outra marca (pistão e anéis não são originais); o que melhorou, mas não solucionou. Não parei de usar o carro, mas me incomoda saber que tem "algo errado".
    Pergunto:
    • O que pode ser?
    • O que mais pode ser feito?
    • Devo encamisar e colocar na medida standard?
    • Não devo usar peças "não originais"?
    • Devo usar um óleo mais viscoso?
    • Vale parar e medir o motor (tudo novamente), avaliando folgas e ajustes?
    • Alguém sugere um mecânico no RJ que possa tratar desse problema?
    Obrigado. Bruno
    BH/MG
    Agradecimentos: 10
    Cara não entendo muito de mecânica, mas vc chegou a medir a pressão dos cilindros?
    Aqui no fórum tem o manual técnico desse motor 3l e lá tem os valores de referência
    porto alegre/RS
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por btsimoes Ver Post
    Pergunto:
    • O que pode ser?
    Obrigado. Bruno
    Quando fiz meu motor 3L, baixava bastante óleo até os primeiros 5 mil km, parecido com a tua. Depois foi diminuindo até parar de baixar. Não dá pra descartar algum problema relativo ao consumo de óleo, mas só pra te dar uma referência que a baixa do óleo pode estar relacionada ao fato de o motor estar amaciando e que pode não ter relação com o mau desempenho.
    É ruim quando acontece um problema deste tipo após ter sido mexido em tanta coisa, ficamos sem saber qual ítem pode estar dando problema.
    Boa sorte na busca!
    Toyota SW4 DLX 2.8D 93/94 "GUERRILLA" General Grabber AT² 265/70R15
    Suzuki Jimny 4Sport 2018 "King Jim"
    Obrigado pela resposta!
    Continuarei acompanhando o consumo com o passar do tempo para ver se melhora.
    BH/MG
    Agradecimentos: 10
    E o mais importante, voltar aqui e contar pra gente como ficou resolvido
    1. Fourtrax 4x4, dianteira direita mais fraca??
      Por LuisCollazo no fórum Quadriciclos / ATVs
      Última resposta: 30/07/2012, 15:18
    2. BF 161 queimando óleo
      Por edu_cramos no fórum Jeep Willys
      Respostas: 17
      Última resposta: 08/04/2010, 20:56
    3. Pra onde vai o óleo???JPX queimando óleo D+...
      Por Hercules Costa no fórum JPX
      Respostas: 31
      Última resposta: 15/11/2009, 02:32
    4. Queimando oleo
      Por gbpereira no fórum Niva
      Última resposta: 10/02/2007, 21:30
