Resultados 1 a 2 de 2
    Rangido pedal embreagem - Ranger 2.5 2013
    Bom dia!
    Percebi a algum tempo um rangido ao pressionar a embreagem da minha Ranger (flex 2013). Tive a algum tempo um civic XLS MT 2008 muito conhecido pelo rangido da embreagem, mas que por sorte o meu nunca apresentou. O paliativo para estre problema no caso do Civic era lubrificar o cilindro logo abaixo do pedal, o rangido sumia por muito tempo (as vezes nao voltava), segundo relato de alguns donos.
    Seria este o mesmo problema da Ranger? Vale a pena tentar lubrificar? Na verdade ainda não olhei o mecanismo do pedal, se tem alguma semelhança com o sistema do Civic, já vim direto aqui perguntar aos amigos se tem alguma dica para este problema.
    O câmbio esta funcionando perfeitamente, as marchas engatam normal, etc.
    Obrigado!
    Alexandre
    Uberaba/MG
    Usuário Avatar de paulorl
    Agradecimentos: 32
    Tem que ver a causa do barulho. A princípio podem ser 2 as causas. A primeira, no mecanismo de mola do pedal, ai é só jogar um lubrificante que melhora. A segunda, seria barulho proveniente de algum problema no cilindro mestre da embreagem, que vai preso no pedal também. Caso ele esteja vazando, ai teria que providenciar a troca. Se não estiver vazando, pode tentar jogar um lubrificante na haste dele também.
    1. Respostas: 0
      Última resposta: 13/09/2017, 16:26
    2. Rangido no pedal da embreagem
      Por Carlão Rover no fórum Land Rover
      Respostas: 14
      Última resposta: 17/07/2014, 08:10
    3. Respostas: 4
      Última resposta: 04/03/2011, 21:25
    4. Folga no pedal da embreagem da Ranger
      Por Walter L. L. Casitta no fórum Ford
      Respostas: 14
      Última resposta: 30/12/2010, 14:31
    5. Pedal da embreagem da Ranger caiu...
      Por LuizCarlos no fórum Ford
      Última resposta: 23/10/2007, 18:30
