Resultados 1 a 4 de 4
    Usuário Avatar de jsuttili
    Passo Fundo/RS
    VENDO Jumelo Anti Vibração para Toyota Bandeirante
    Melhore o conforto de sua Viatura.
    Compatível com todos os modelos de toyotas bandeirante.
    Kit com pares de Jumelos anti vibração para toyota bandeirane.
    2 tamanhos
    De 9 cm de altura entre parafusos.
    E de 13 cm de altura entre parafusos.
    Cada par de jumelos de 9 cm vai com as seguintes peças:
    ? 04 chapas laterais "J"
    ? 02 Algemas com a bucha de PU amarelo
    ? 02 Parafusos 16 mm com porca travante e 2 arruelas
    Cada par de jumelos de 13 cm vai com as seguintes peças:
    ? 02 Parafusos de 12mm com porca travante e 2 arruelas
    ? 02 buchas metálicas (tubo)
    O Jumelo de 13cm também vai com a furação do jumelo de 9cm, caso você optar em deixar o veículo mais baixo, basta utilizar esta furação e se necessário cortar a sobra da chapa.
    ? 01 Manual de instalação
    As peças possuem tratamento oxidado preto fosco, oferecendo maior proteção contra a ferrugem. Você também pode pinta-los da cor de sua preferência.
    A única coisa que tem que ser observada e talvez modificada na montagem é a furação dos jumelos, ele vai com furos de 13mm nas extremidades mas dependendo do modelo da toyota muda a furação do jumelo e da bucha, (podendo de 13, 14, 16 ou 18mm), por isso recomenda-se montar num moleiro.
    Recomendamos também que durante o processo você revise as buchas da suspensão do seu veículo. De preferência na utilização de Buchas de PU amarelo, pois absorvem mais as vibrações e o carro fica mais confortável.
    Frete Grátis para Todo o Brasil.
    Valores
    1 Par de jumelos de 9 cm com frete R$ 420,00
    1 Par de jumelos de 13 cm com frete R$ 450,00
    2 Pares de jumelos de 9 cm com frete R$ 760,00
    2 Pares de jumelos de 13 cm com frete R$ 860,00
    2 Pares de jumelos 1 de 9 e 1 de 13 cm com frete R$ 820,00
    Qualquer dúvida pode me chamar no Whats 54 99132 8234
    Juliano Suttili Jipe Band Curto 1986 - OM364 TDI - SPOA - 5M - DH - FD 4R - Guincho Biselli - Pneus 35R15 + 315R17 Max
    Frontier MWM 2.8 2004 4x4 SE
    Usuário Avatar de Douglas Arco
    Araraquara/SP
    Juliano. Eu tenho uma toyota bandeirante 1965 jipe curto. Pelo que entendi da certo a montagem desse jumelo. Mas qual a vantagem? Pois não achei nenhum tópico do assunto no fórum.
    Passo Fundo/RS
    Citação Postado originalmente por Douglas Arco Ver Post
    Me chama no Whatsapp que fica mais fácil.. 54 99132 8234
    Usuário Avatar de André-4WD
    Porto Alegre - RS/RS
    Boa tarde!
    Só serve nas bandeirantes? nas hilux japonesas não?
    obrigado
    andre
    HILUX CD JAPA 1995
    1. Trava anti-furto para Bandeirante
      Por Torezan no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 135
      Última resposta: 16/09/2015, 19:10
    2. Kit anti vibração
      Por junior7l no fórum Niva
      Respostas: 25
      Última resposta: 10/09/2013, 17:55
    3. Vendo par de Jumelo Revolver para Toyota (novos, sem uso)
      Por KitiU. no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 10
      Última resposta: 07/10/2011, 11:24
