Resultados 1 a 8 de 8
    Distribuidor do Jeep Willys Overland 1967, Motor BF161
    Estou afastado da minha cidade por um periodo e o meu jeep esta no la largado no relento, que saudade!!
    Preciso saber urgentemente qual a marca e o modelo do distribuidor do TEMPESTADE,( Jeep Willys Overland 1967, Motor BF161, vermelho). Lembro que podem ser duas marcas WAPSA ou Bosch. Portanto seria de grande favor se pudessem identificar os dois modelos,porque tenho a intencao de trocar o sitema de platinado por um de ignicao eletronica ( do tipo Pertronix)
    Romulo.
    P.S
    Usuário Avatar de Marcelo
    Romulo,
    Não sei muito ao certo as diferenças entre os fabricantes, mas olha as fotos do que eu estou vendendo e dá pra você ter uma idéia.
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/viewtopic.php?t=18111
    O modelo das fotos é WAPSA.
    Sei que o rotor é diferente, se identificar isso já mata a dúvida.
    [s] fotografados,
    _____________________________
    Marcelo Guereta - Hefestos - 0|||||0
    CJ5: Vortec V6 4.3 + 4L60E + Macrotorque + Full Lock + 37" + Bead-lock + Ekron
    Usuário Avatar de edwint
    sp/SP
    um amigo meu ak tem um 1966 6cil 161, e usa o distribuidor bosch...
    O BOSCH é mais alto que o WAPSA,vejam na imagem abaixo:
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Distribuidor do Jeep Willys Overland 1967, Motor BF161-platinados_b_e_w_306.jpg
    Ola Todos
    Muito muitissimo obrigado pela ajuda que tenho recebido , mais,ainda continuo com problemas o q cheguei mais perto foi de alguma coisa como IAT 4205A ( Autolite, Wapsa), mais nao sei ao certo se existe outra numeracao par o motor BF 161 .
    Brigaduuuuuu
    Romulo
    Possuo um CJ 1961 com motor BF161... ele originalmente veio com distribuidor wapsa, a pouco comprei uma ignição eletronica e ela veio BOSCH, nao sei te dizer ao certo mas a unica coisa que precisa se preocupar quando for comprar sua ignição é se ela é pra motor 6 cilindros original, com relação a marca tanto faz, o importante é so o tamanho do eixo. Tanto que quando fui comprar, nem me perguntaram a marca so o modelo do motor. (portugues4x4.com.br de BH/MG). Se realmente quiser saber o modelo, posta foto da tampa do distribuidor e do rotor ai poderemos dizer pra você.
    Outra coisa, tem uma plaqueta ribitada na lateral do distribuidor que diz a marca. (pode ter sido retirada)
    Romulo bom dia, acabo de cair de paraqueda nesta pagina e deparei comseu problema pois eu tambem tive o mesmo com a minha carroça (e a minha muier q fala que e uma carroça)comprei um distribuidor wapsa e continuo o mesmo problema falando com um velho mecanico do exercito conhecedor de carteirinha me informou que a melhor adaptação seria eu arrumar um distribuidor de 6 cilindros lucas indiano (argentino) e eu estou muito satisfeito com o meu OBS a cx de ignição eu coloquei a do chevett ficou shoool
    sp/SP
    ESTAMOS FAZENDO ESSA ADPTAÇÃO EM UM JEEP CJ5 66, JA ATE FUNCIONOU, SÓ QUE EU NAO TINHA A TAMPA ESTOU ADPTANDO UMA DO OPALA 6CIL,
    QUANTO AO DISTRIBUIDOR, VC TEM QUE DESMONTA-LO E TORNEAR O PÉ (CARCAÇA NAS MEDIDAS DO WAPSA OU BOSCH C/ PLATIDADO), QUANTO AO EIXO VC DESMONTA O EIXO DO ANTIGO E CORTA UM PEDAÇO DO LUCAS (5MM ABAIXO DO FURO DA TRAVA DA ANTIGA ENGRENAGEM), APROVEITANDO O MESMO FURO QUE JA EXISTE NO LUCAS. FACIL, FACIL, ESTE FOI O MAIS FACIL QUE JA FIZ.
    CERTIFIQUE PRIMEIRO SE O DISTRIBUIDOR LUCAS ESTA EM PERFEITO ESTADO E C/ TODA AS PEÇAS POIS É BEM DIFICIL PECAS P/ ELE.
