Resultados 1 a 2 de 2
    Oscilação de voltagem - Som não liga mais
    Olá confrades!
    Desliguei a bateria do meu carro há uma semana para fazer uma limpeza e tirar o zinabre.
    Quando liguei novamente minha multimídia da VX709b da Clarion, original da Outlander, simplesmente não ligou mais. Na ocasião fiz a verificação de todos os fusíveis e mesmo sem estarem queimados eu acabei trocando, mas continuou não ligando.
    Desmontei o 2din e fiz a verificação de corrente com uma chave teste e como estava chegando corrente pensei que fosse problema na central multimídia. Levei em uma assistência técnica e no dia seguinte o técnico me liga dizendo que foi fazer um teste de bancada e que a multimídia estava funcionando normalmente.
    Comprei um multímetro e fiz as verificações ontem, a bateria está ok, carro desligado está marcando 12,65V, ligado chega a 14,25V. Não sou especialista, sou curioso com um pouco de informação.
    Medi a voltagem no fio continuo do chicote, na outlander ele é vermelho com uma listra branca e está chegando 12,5V, no fio de corrente pós chave que no caso é amarelo também está chegando 12,5V. Verifiquei usando o negativo do chicote e também a lataria como negativo, tudo certo.
    Pluguei o chicote do som e verifiquei que a voltagem também chega 12,5V nos fios, tanto usando o negativo do aterramento na lataria quanto no negativo do chicote.
    O problema acontece quando eu ligo o maldito chicote na multimídia e predo o negativo no parafuso atrás do multimídia para fazer o aterramento, a voltagem simplesmente cai para 8,65V e por isso que o aparelho não liga. Na ligação há dois fios para aterramento, um que vem do chicote do próprio som e outro que vem de um esquema com um relê para desbloquear a tela em movimento. Os dois estavam presos no parafuso atrás do som fazendo aterramento. Verifiquei que no fio negativo do chicote, que não sei porque vem de uma plaquinha no chicote para fazer a interface do controle original do volante, está marcando uma voltagem de 10,25V como se fosse positivo. No outro fio que vem do relê, se ele não estiver ligado no som, ao utilizá-lo como negativo para a medição dos fios amarelo funciona normalmente e marca 12,5V, mas ao colocar no parafuso do som a voltagem desaba para 8,65V.
    Já foi resolvido, pode fechar o tópico.
    Era o aterramento mal feito pela CC.
    1. S10 morreu manobrando e nao liga mais
      Por lex.bh no fórum Chevrolet - GM
      Respostas: 21
      Última resposta: 12/10/2019, 22:35
    2. Respostas: 6
      Última resposta: 10/01/2019, 02:31
    3. L200 Savana 2009 não liga mais.
      Por leandrofeil no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 06/02/2017, 16:49
    4. Desliga e não liga mais
      Por Ruffato no fórum Chevrolet - GM
      Última resposta: 27/03/2016, 09:56
    5. Freelander HSE 2005 Apagou a 140Km/h - Não Liga mais
      Por MikeLoko no fórum Land Rover
      Respostas: 23
      Última resposta: 22/05/2014, 21:19
