Resultados 1 a 6 de 6
    Jaraguá do Sul/SC
    Tracker com barulho entre 2500 a 3000 rpm
    Boa noite pessoal,
    Comprei a cerca de 2 meses uma tracker 2009. Carro incrível. Eu não esperava tanto do carro.
    Porem, quando comprei ele estava com um leve barulho no motor em baixa rotação. Fui em alguns mecânicos e todos comentaram em trocar a corrente de comando e foi o que fiz. Solicitei a troca da corrente de comando bem como demais fluidos (óleo de caixa, fluido de freio, etc) e também a troca dos filtros (ar do motor, ar condicionado, gasolina, etc).
    Até ai, tudo certo, até eu completar 1400km após o carro começou a apresentar barulho a 2500 e 3000 rpm. Retornei ao mecânico e ele comentou que poderia te desplacado as borras que tinham no motor (o que tinha bastante). Ele limpou o motor somente com fluidos e não resolveu o problema, inclusive começou a fazer barulho na parte de baixo. O mecânico comentou que poderia ser pressão de óleo. Verificou e não era. Trocou o kit da corrente de comando e não adiantou. Ai vem a pergunta. Alguém já teve algo parecido?
    A ação do mecânico agora é de abrir o motor. Ao ver as bronzinas, é possível verificar se o problema foi ao limpar o motor?
    Alguém poderia me auxiliar?
    Desde já, agradeço a ajuda.
    Obrigado pessoal.
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Sua Tracker é diesel ou gasolina?
    Jaraguá do Sul/SC
    Motor 2.0 16v gasolina.
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Não seria melhor ter uma opinião de um segundo mecânico? Isso é como médicos, antes de fazer um procedimento complicado é melhor ter a opinião de outro.
    Jaraguá do Sul/SC
    Boa tarde Sergio.
    Levei a um outro mecanico e ele contentou em pressão de óleo..
    Foi aberto a parte de baixo do motor e as bronzinas estão danificadas. Provavelmente aconteceu devido a limpeza que fizeram no motor com produtos não adequados
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Que zica, vai refazer somente a parte de baixo do motor?
    Citação Postado originalmente por Eduzt Ver Post
    Boa tarde Sergio.
    1. Diferenças entre os motores 3000
      Por Vinicius Bucco Rossot no fórum Jeep Willys
      Respostas: 56
      Última resposta: 29/09/2020, 08:35
    2. Tracker com barulho a 3000 rotações
      Por GHERARDI no fórum Suzuki
      Última resposta: 22/01/2015, 18:11
    3. Compro dodge ram 2500 entre 2006 a 2009
      Por ricardocampos no fórum Compram-se Veículos
      Última resposta: 29/03/2014, 15:29
    4. Respostas: 0
      Última resposta: 11/09/2012, 19:44
    5. T4 2.8 falhando entre 3000 e 3500rpm
      Por Daniel Castanho no fórum Troller
      Respostas: 10
      Última resposta: 09/07/2007, 18:17
