Resultados 1 a 5 de 5
    São Luís/MA
    Question Ranger 2014 querendo "apagar"
    Bom dia,
    minha Ranger 2.2 Diesel 2014 está acontecendo algo estranho que ainda não conseguimos descobrir o que é. Tudo começou quando o veículo entrou na reserva (pois tinha acabado de sair da oficina para troca do disco de embreagem) e ela começou na marcha lenta a querer apagar, mais o maior dos problemas é que é intermitente hora faz hora não faz. percorri cerca de 08km na reserva. Tirando isso o carro não tem nenhum outro sintoma, como falhas, perda de potencia, etc.
    Já passamos o scanner e nada foi encontrado, pois não acende nada no painel. Tenho um vídeo da hora que acontece o problema, abaixo o link para verificar se alguém tem alguma sugestão.
    Dropbox - VID-20170831-WA0008.mp4
    Aguardo sugestões.
    Usuário Avatar de paulorl
    Agradecimentos: 32
    Está com cara de que pegou sujeira do fundo do tanque, pode estar presa na bomba ou filtro e soltando aos poucos para o motor. Eu daria uma olhada no estado do filtro de diesel antes de mais nada.
    São Luís/MA
    Citação Postado originalmente por paulorl Ver Post
    Paulo, já troque o filtro. Será que pode ter sujeira na bomba de alta por exemplo?
    Agradecimentos: 32
    Poderia ser algo na bomba de baixa, se ela estiver com problemas ela vai injetar menos combustivel ou até mesmo cortar a alimentação do circuito, causando deficiencia de alimentação.
    A bomba de alta tem um dispositivo de sucção, então teoricamente, em baixas rotações ela daria conta do recado sem a necessidade da bomba de baixa, exceto se a de baixa estiver cortando combustivel.
    Agradecimentos: 32
    Tem também a solenoide que fica dentro da bomba de alta, é ela quem controla a pressão do rail, se ela ou até mesmo o sensor do rail estiver com problemas, também pode causar isso...
    1. Barulho no motor Fourtrax 2014 na "lenta"
      Por Diego M Almeida no fórum Quadriciclos / ATVs
      Última resposta: 13/01/2019, 18:27
    2. "Módulo" banco carona Ranger 2014 Flex
      Por Kerber_Maicol no fórum Ford
      Última resposta: 13/01/2017, 20:18
    3. câmera de "ré" L-200 triton 2014
      Por caio fonseca no fórum Mitsubishi
      Respostas: 9
      Última resposta: 28/04/2015, 21:29
    4. chevroler tracker 2008 querendo apagar
      Por davi castro no fórum Suzuki
      Última resposta: 13/09/2014, 08:02
    5. Novato querendo comprar uma ranger
      Por Adrianno no fórum Ford
      Respostas: 14
      Última resposta: 22/02/2010, 10:36
