Resultados 1 a 12 de 12
    Mairiporã/SP
    Ajuda em vazamento importante de óleo no suporte da cebolinha de pressão de Óleo.
    Pessoal, hoje quando estava voltando do trabalho um motorista de ônibus parou ao meu lado e disse que estava vazando algo de minha Band.
    Parei e verifiquei e era oleo do motor, o nível de óleo e tinha baixado meio litro, andei mais mais 2km, parei novamente e havia baixado um litro .. a vareta estava no limite minimo.
    Minha band é 86, motor om 314, retirei a cebolinha na rua para verificar ela não havia se rompido, mas estava integra e o oleo aparentemente vem da conexão mais acima próximo de uma conexão em 90 graus.
    Alguém já teve um problema semelhante? Será que pode ser na bomba de óleo?
    Clayton
    Usuário Avatar de fabiano r
    Lagoa Vermelha/RS
    Agradecimentos: 12
    Citação Postado originalmente por Clayton Fernandes Ver Post
    Clayton
    Esse vazamento não vem de cima? Parece que vem da BI as x tem folga no eixo do acelerador e vaza recomendo mandar lavar bem o motor e acompanhar para ver de onde vaza!
    Lagoa Vermelha/RS
    Agradecimentos: 12
    Olha o compressor do vácuo tem uma mangueira nele pode ser que tenha rompido também
    Mairiporã/SP
    Citação Postado originalmente por fabiano r Ver Post
    Desmontei ontem e era uma rachadura na porca onde rosqueia-se o sensor de pressão de óleo, troquei agora a noite em casa e ficou bom, como tudo é motivo para um upgrade.. já instalei um manômetro de óleo mecânico da ODG e uma nova cebolinha sendo sensor de pressão e um interruptor para acender uma lampada , caso haja algum problema de pressão.
    segue fotos de como ficou..
    Usuário Avatar de GuilhermeAdolf
    Cariacica/ES
    Agradecimentos: 15
    Ainda bem que alguém avisou...
    O problema ali é que a conexão é cônica e o material é frágil, então tu dá aperto na porca e acaba correndo risco de quebrar. Lembrar de sempre usar PTFE(Teflon) nas conexões de rosca cônica.
    Abraços!
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Bom UP Clayton, eu uso a cebolinha "dupla", mas o manômetro é o elétrico, original do painel, mas coloquei uma lâmpada acima do painel, até pq, ninguém quase fica olhando p ponteiro da pressão do óleo original. Com a lâmpada se vê na hora que baixou a pressão do óleo.
    Usuário Avatar de Sergioporto
    Belo horizonte/MG
    Agradecimentos: 8
    Também coloquei manômetro mecânico .Na chapa do velocímetro onde tem os nºs coloquei um led em conjunto com uma cigarra isto com bulbo independente do original .Para que isso ? Enquanto a pressão de óleo não sobe ,este led fica piscando e a cigarra tocando ou ao contrário também se cair a pressão de óleo.
    Como minha toy tem freio à ar ,também coloquei um led conjugado com uma cigarra acionadas através de um pressostado na linha ,sendo pressostado ajustado para 4 kgs .Até chegar nos 4 kgs cigarra e led ficam piscando ,é uma segurança´para não sair com baixa pressão de ar no depósito.
    Band 92 , a branquela! Direçao,turbo,intercoler,5 marchas, guincho biselli,33x12,5, flutuante,disco nas quatro,Freio àr,train horn.
    Mairiporã/SP
    Citação Postado originalmente por Sergioporto Ver Post
    Eu pensei, se ninguem tivesse avisado o risco de algo grave no motor era enorme. Como moro na serra da cantareira aqui em SP, iria começar a subir a serra e concordo que ninguém fica olhando a pressão de óleo no painel ... se nada acender ou tocar algo, o prejuizo é certo!
    Eu uso o Militec.. tem boa propaganda e no youtube tem varios videos de carro andando sem óleo, mas não quero pagar para ver no meu motor!kkk
    Outro fato interessante é a imprecisão do manômetro elétrico original, o meu quase não se mexe, o mecânico varia o tempo todo.
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Comprou esse mecânico no ML??
    Belo horizonte/MG
    Agradecimentos: 8
    Todo os manometros que coloquei na toy são cronomac ,eles tem site e tu compra direto.São eles :marcador de combustível,pressão de ar, do turbo ,temperatura ,pressão de óleo .Todos colocados em copos encima do painel ,fácil de controlar mesmo à noite.
    Tu pode escolher cor do ponteiro ,fundo ,letras ,aro etc...Tem vários estilos .Aconselho com fundo preto ,letras brancas e ponteiro vermelho .O da temperatura é ponteiro branco e visualização não é boa.Vou abrir ele e pintar ponteiro.
    Vale a pena pois tu fica bem mais seguro.
    Mairiporã/SP
    Comprei na Turbo Anhanguera, um kit com a mangueira aeroquip e adaptador com duas tomadas para pressão, uma para o sensor de pressao e interruptor e outra para manometro, o sensor comprei na Mercadocar Caminhoes , tudo aqui em SP.
    Paguei $125,00 no kit com manometro e mangueira aeroquip e adaptador.
    e 57,00 no sensor na mercadocar.
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Obrigado pela dica Clayton.
    1. Respostas: 22
      Última resposta: 08/03/2022, 10:23
    2. Respostas: 3
      Última resposta: 10/07/2013, 12:04
    3. Respostas: 2
      Última resposta: 25/03/2013, 08:29
    4. Respostas: 3
      Última resposta: 24/09/2012, 18:29
    5. Cebolinha da Pressão de Óleo
      Por JFPozzuto no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 15/04/2008, 13:34
