Resultados 1 a 6 de 6
    Problema com embreagem - Defender
    Olá pessoal! Tudo certo?
    Recentemente adquiri uma defender 90, ano 99.
    Ela estava rodando filé, até que o pedal abaixou e não embreava de jeito nenhum.
    Chegando em casa, dei umas bombeadas na embreagem e nada. Vi um tópico aqui que poderia ser o jogo de cilindros que estava com problemas. Comprei os cilindros novos, instalei. Coloquei o óleo, sangrei e nada. Já não sei quantas vezes fiz o processo de sangria... Quando ele começa a embrear, demora uns minutinhos e o pedal volta a não ter pressão.
    Numa olhada rápida, não há indícios de vazamento, nem nos cilindros nem no "encanamento".
    Alguma ideia do que possa ser?
    Desde já, muito obrigado
    Usuário Avatar de Hugo4x4
    São José do Rio Preto/SP
    Citação Postado originalmente por Makahin 21 Ver Post
    Makahin, o circuito está com ar, para sangrar os movimentos do pedal tem que ser rápidos.
    Hugo4x4
    Defender 110 04
    Jeep CJ5 73
    Arroio Grande/RS
    Agradecimentos: 23
    O reservatório de óleo do Defender épequeno, coloque óleo, de 3 bombada, segure no fundo e abra o sangrado, feche, solte o pedal e repita a operação, a cada 3 vezes, reabastecimento o reservatório de fluido, repita por umas 7 vezes e terá embreagem, caso nãode curso, tire uma tampinja no cilindro superior e veja se a haste da embreagem não se soltou ou se a porca caiu, já aconteceu comigo da contra porca se soltar e ficar com a embreagem curta. mas os sintomas é de ar no sistema. Um abraço e poste o resultado.
    Defender 90 - 2001
    Beleza!
    Apesar de já ter sangrado o sistema, vou fazer nessa frequência que disseste.
    Sábado vou dedicar meu tempo a isso
    Manter-los-ei atualizados!
    Arroio Grande/RS
    Agradecimentos: 23
    Agora que fui ver os erros no meu post anterior, escrevi pelo celular e ele corrigi algumas palavras.
    Defender 90 - 2001
    Pelotas/RS
    Meu velho, cilindro mestre da embreagem pode ter ido para o saco. Aconteceu comigo. Ele fica no fundo e não volta. O funcionamento da peça é mais ou menos assim, tu aperta a embreagem, um pino entra para dentro do cilindro empurrando um pistão que quando tu solta a embreagem ele volta. O que acontece é o desgaste de alguns o rings ali de dentro e ele acaba não voltando mais. Para ter certeza, você abre a tampinha que tem na frente do cilindro mestre e da uma olhada naquele funcionamento. Outra coisa, dá uma olhada no pedal para ver se tem óleo da embreagem. falou...
    Beleza!
    1. Problema na embreagem
      Por tadeuelieser no fórum Land Rover
      Última resposta: 10/08/2015, 16:01
    2. Problema com embreagem
      Por SamuJT no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 29/07/2014, 21:42
    3. Problema com embreagem
      Por Costella no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 23/03/2011, 20:32
    4. Problema na embreagem?
      Por barantes no fórum Suzuki
      Última resposta: 27/12/2006, 08:29
    5. Problema com embreagem (110)
      Por lucati no fórum Land Rover
      Última resposta: 21/10/2005, 21:36
