Resultados 1 a 2 de 2
    Lages/SC
    Question Snorkel e a perda de garantia de fábrica
    Snorkel comprado, tudo pronto pra instalar e chega o aviso: a Volkswagen vai extinguir a garantia do teu carro. que balde de água fria!
    Ao fazer uma rápida busca, pude perceber que a fábrica tem um posicionamento diferente a respeito do assunto em outros países:
    No encarte internacional de apresentação do modelo V6 da Amorok:
    http://www.volkswagen-commercial-veh...new-amarok.pdf
    Se extraí a imagem e o texto a seguir:
    "01 Snorkel.
    Made out of either polyethylene or a light-weight carbon fibre, the snorkel is secured along the A-pillar and prevents any dust or water from getting into the engine while you are driving off-road. However, the specified wading depth must always be observed. Volkswagen Commercial Vehicles recommends fitting the snorkel if you often drive on dusty roads as its combustion air intake is fitted higher up the vehicle".
    Ou seja, todas as vantagens do Snorkel são reconhecidas e seu uso é preconizado pela fábrica.
    Não se trata de uma avaliação recente. Após o lançamento do carro, observa-se que desde 2012 a fábrica também defende a utilização de snorkel pelo proprietário, conforme encarte distribuído na Nova Zelândia, a seguir.
    https://www.volkswagen.co.nz/media/3...-june-2012.pdf
    “Snorkel
    This snorkel is made in Polyethylen. This snorkel is Volkswagen approved and doesn’t have any effect on your Volkswagen Warranty. Art.no. 2HO 157 000 00”
    Vejam neste material que proteções inferiores e até um kit lift de 1" é oferecido como assessório!
    Frete a isto consultei a VW por email, e a resposta não poderia ser outra:
    "Sr. Guilherme, boa tarde.
    Agradecemos o seu contato.
    Em atenção a sua mensagem, informamos que a Volkswagen não recomenda alterações em seus produtos que comprometam sua originalidade, desempenho ou estrutura, com exceção daquelas executadas por recomendação da própria Fábrica em concessionária autorizada, pois os veículos são projetados e dimensionados de acordo com sua utilização.
    Assim, qualquer modificação ou alteração do veículo/agregado, com exceção das executadas dentro da nossa rede autorizada, acarretará na extinção da garantia contratual do produto.
    A Central de Relacionamento Volkswagen permanece à sua disposição."
    Até quando permitiremos que o consumidor brasileiro seja tratado desta forma?
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    É Tioguilas, o Brasil parece que se localiza em outro planeta, de tantas aberrações que se vê, e não só no setor automotivo.
    Quanto ao snorkel, talvez teria que se reprogramar a ECU da camionete mesmo, pois este acessório limita um pouco a entrada de ar, mas nada que comprometa o motor da viatura.
    1. Respostas: 2
      Última resposta: 22/02/2014, 00:49
    2. Jimny 2012/2012 4All com garantia de fabrica até 2015
      Por paulohenriquerosado no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 05/12/2013, 14:24
    3. Instalação de Snorkel e perda de potência
      Por Márcio Nobre no fórum Troller
      Última resposta: 14/09/2011, 08:23
    4. Garantia de fábrica dúvida Mitsubishi
      Por drbart no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 23/08/2011, 09:51
