Resultados 1 a 6 de 6
    LINS/GO
    S-10 Diesel automática 2014 não aceita bloqueador?
    Boa tarde amigos.
    Tenho uma S-10 Diesel automática, ano 2014.
    Comprei um rastreador e bloqueador, aquelas que funcionam com um chip de celular.
    Ocorre que, ao levar na oficina especializada para instalar, disseram que era melhor instalar só com a função de rastreamento, visto que, se instalado o aparelho na função bloqueador (paga cortar o combustível), a luz dos airbags ficam acesas e corre o risco de o o airbag não funcionar em caso de colisão.
    Nossa... algum de vocês tem condição de me dizer se essa informação que o técnico me passou procede, ou seja, se realmente a S10 não aceita a função bloqueador?
    Valeu. Abraço.
    Usuário Avatar de mauriciocsf
    teresina/PI
    minha é 2013 diesel, manual e digo que nao tem nada haver, nao é pq muda o cambio que vai interferir em airbag, o mecanico nao quis instalar ou nao sabe, a unica luz que ficara acessa é a da injeçao quando ocorre o bloqueio, mas depois de algum tempo andando ela apaga e o desempenho do carro continua o mesmo mesmo com ela acesa indica o codigo P0089=FUEL PRESSURE REGULATOR no odb e vc pode apagar a qualquer hora se tiver o dispositivo.
    ATUAL: S10 lt 4x4 mt
    EX Fiat Doblo essence 1.8, Peugeot 207, Fiat palio, Renault logan
    Santa Cruz do Sul/RS
    Exatamente como o Mauricio falou, Ou não sabe ou nao quer instalar, a luz da injeção apaga após 3 ciclos d motor, ou seja liga a chave, funciona o motor e deixa a temperatura do motor chegar proximo a 90graus, desliga, de nova partida e sucessivamente por 3x se não houver defeito na injeção a luz apaga
    Pode instalar normalmente, sou técnico instalador de rastreador aqui em Curitiba, instalo a 5 anos já, pode acontecer de acender a luz de injeção como os amigos informaram, porém nada que afeta o funcionamento do veículo.
    LINS/GO
    Boa tarde.
    Realmente, conversei com alguns técnicos, a maioria deles disseram que não tem problema, que a pessoa que falou isso é pq não sabe instalar.
    Ai eu mandei instalar, porém, por via das dúvidas, e para evitar possível dor de cabeça, ao invés de instalar na bomba, mandei instalar na ignição. Deu tudo certo.... tudo funcionando no carro e no rastreador.
    Obrigado pela atenção.
    Bragança Paulista/SP
    Agradecimentos: 58
    Vixi... então não vai bloquear, porque motor diesel não precisa de ignição para funcionar...
    Desculpe a brincadeira, mas, falando sério, acho que quando o colega diz ignição está se referindo à chave de contato, certo?
    Nesse caso não fica perigoso em caso de bloqueio acidental no meio do trânsito ou durante uma ultrapassagem?
    Quando o bloqueador desliga a bomba de combustível, o corte tende a ser menos abrupto, iniciando com algumas falhas que permitem encostar em local seguro antes da parada total.
    Citação Postado originalmente por Andrelutm Ver Post
    ... mandei instalar na ignição...
    1. Bloqueador de Diesel Carneiro
      Por Francisco Bicalho no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 55
      Última resposta: 21/12/2020, 23:53
    2. Bloqueador + Corte de Combustível em L200 Triton Diesel
      Por sergio borges no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 19/06/2020, 08:39
    3. Duvida Instalação de Bloqueador em Pickup à Diesel
      Por alfenido no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 18/06/2020, 18:04
    4. TR4 4x4 Automatica 2014
      Por Bruno cf no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 20/01/2015, 17:23
    5. Respostas: 9
      Última resposta: 27/01/2010, 15:29
