Resultados 1 a 7 de 7
    Usuário Avatar de Rafael garcia
    coxim/MS
    Adaptaçoes para band.longa.
    Bom dia galera.
    A tempos acompanho foruns sobre bands aki no site tenho uma band pick-up 89 longa e ja fis varias adaptaçoes nela q aprendi aki. Moro em coxim ms portal do pantanal sul matogrosense (cidade da trilha tcp-ms) uso minha band para trabalho no pantanal lugares de dificil acesso. Muita agua e barro. Chego a andar 700km de ida e volta (pensa num sofrimento)
    queria saber dos amigos se podem informar algum programa para gps que atenda minha necessidade onde conseguir,se existe algum aplicativo p celular que funcione off-line,
    como fasso para elevar a suspensão da band visto que o feixo de molas é embaixo do diferencial.
    Desde já agradeço
    ​toyota band.longa pick-up Pantaneira-->youtube #https://www.youtube.com/channel/UCKyaDAUBZDb_wEVg4WoR29w
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Levantar a suspensão meio light seria colocar uns jumelos um pouco maiores e arqueamento das molas. Se mais alta ai teria que por as molas sobres os eixos, mas é um procedimento caro de fazer e se não for bem feito pode dar dor de cabeça.
    Quanto aos aplicativos não entendo muito dessa parte hehehe.
    coxim/MS
    Citação Postado originalmente por sergio c Ver Post
    levantar a suspensão meio light seria colocar uns jumelos um pouco maiores e arqueamento das molas. Se mais alta ai teria que por as molas sobres os eixos, mas é um procedimento caro de fazer e se não for bem feito pode dar dor de cabeça.
    valew sergio pe dica dos jumelos, e quanto a jumelos revolver qual o beneficio deles ?
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Jumelos revólveres é articulado no meio, tipo um U, e tem um pino de segurança para andar em estradas melhores e rodovias, pois se abrir os dois de um lado em uma curva fechada provavelmente capota o veiculo.
    A função deles é alongar a diferença entre o chassi e o feixe de molas, sendo que quando um pneu desce m um buraco e o resto da band continua nivelado, o eixo desce puxando as molas e abrindo o jumelo, aumentando o curso da suspensão.
    Mas isso vale mais p atoleiros bem desnivelados e erosões, no pantanal acho que não ajudaria muito. O que ajuda e muito e pneus mais altos e um bloqueio de diferencial.
    coxim/MS
    Entendi sergio. Valew pela explicação.
    é que algumas vezes atolei e a band encavala ae as rodas ficam livres penso que com jumelos revolver as rodas tocariam o chão com mais facilidade (quando os jumelos se abrirem) aumentando a aderencia com o solo.
    Macapá/AP
    Citação Postado originalmente por Rafael garcia Ver Post
    Baixe pelo Google play o aplicativo OSMAnd.
    Ele tem mapas offline, grava trilhas enquanto as percorre e dá para baixar trilhas do wikiloc e colocar nele para seguir a lugares que não constem nos mapas. Andei sozinho pelos lençóis maranhenses em meio a dunas perfeitamente com esse aplicativo.
    Ele parece um pouco complicado no início, justamente porque tem muitas opções, mas vale a pena experimentar e ir aprendendo aos poucos os principais recursos.
    coxim/MS
    Valew pela dica caco vou baixar e testar.
    Citação Postado originalmente por _caco_ Ver Post
    baixe pelo google play o aplicativo osmand.
    1. Qual a preferencia pessoal de vocês, band curta ou band longa?
      Por Heitor Barth no fórum Toyota Bandeirante
      Última resposta: 25/12/2016, 17:54
    2. Trava para vidro corrediço Band longa
      Por Marcelo Pulido no fórum Toyota Bandeirante
      Última resposta: 28/06/2016, 15:58
    3. Respostas: 250
      Última resposta: 28/04/2013, 21:52
    4. Band longa 608/84 ou hilux sw4/93, qual é melhor para viagens
      Por Álvaro M. no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 11
      Última resposta: 29/10/2010, 12:43
    5. Bagageiro para toyota band longa.
      Por caique no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 06/09/2008, 16:35
