Resultados 1 a 11 de 11
    Post Pneus diferentes na band ... pode ?
    estou com um problema na band e pouca solução no bolso rsrsrs.
    A minha banda está com pneus diferentes, par dianteiro diferente do par traseiro ... diferente em desenho e altura.
    O para dianteiro é pneu novo e bom, medida 265/75 r16 ... se colocar o par traseiro 245/75 r16 dará algum problema ?
    Penso em trocar todas para 245/75 r16 ... mas no momento daria apenas para 1 par, no caso seria o traseiro que é 265/70 r16, por isso não posso tracioná-la.
    Trocando ficaria com todos na mesma altura, mas não sei se no conjunto todo daria alguma diferença, poderei tracionar ?
    Altair Emiliano
    Band longa/89 - MB 608 - OM314S Turbinada, intercoolada, DH, 4 freios a disco, AC, reduzida, snorkel.
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Altair, no dia a dia em 4x2 não tem problema a diferença dos pneus. Num atoleiro poderia acionar o 4x4, pois o barro compensa a diferença de rotação nas rodas(que já trabalham em diferentes rotações quando se faz uma curva com o 4x4 acionado, mesmo com pneus iguais).
    Mas é sair um metro do atoleiro e tem que desligar a tração, p não forçar o conjunto de transmissão.
    Uma pergunta que talvez me faça mudar meus planos ....
    Pneus 265/75 R16 ... roda sem pegar na lata e sem necessitar de calço ?
    Altair Emiliano
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Pode usar tranquilo, essa medida equivale ao 31 aro 15. Até se quiser dar um UP a mais poderia ser o 285/75/16, (equivalente a um 33 aro 15) que praticamente nunca vais raspar na lata, só em caso de muita torção nas suspensão, tipo erosão, senão não raspa em nada.
    Citação Postado originalmente por altairemiliano Ver Post
    Petrópolis/RJ
    Agradecimentos: 9
    Depende da bitola do seu aro Altair, por exemplo, se as suas rodas forem originais do Bandeirante, elas tem a bitola de 5 polegadas e fica muito apertado, eu, por exemplo tenho pneus BF AT nessa medida mas com o aro do Xingú que é de 6 polegadas. Não é recomendado o uso dessa medida de pneus em 6" (o mínimo seria 7" de bitola), mas está rodando a mais de 20 mil km sem problemas. Porém, eu não arriscaria no aro de 5". De resto pode instalar no Bandeirante, inclusive com espaçador de roda de até 38 mm. À propósito o 265-75-16 (quando novo) tem o diâmetro de 31.5"
    Citação Postado originalmente por Francisco Bicalho Ver Post
    Francisco,
    hoje já está rodando 265/70 R16 ... no caso é 70 de altura, mas 265 na largura. Para ver a medida da bitola do aro tem que tirar o pneu ou tem outro jeito.
    Altair Emiliano
    Rio De Janeiro/RJ
    Agradecimentos: 12
    Normalmente vem gravado em algum ponto da roda.
    SW4 95 caveirão
    Petrópolis/RJ
    Agradecimentos: 9
    Francisco,
    Altair, o 70 não é a 'altura' há um cálculo que define o diâmetro da banda de rodagem.
    E graças a Internet, tem sites facilitando a coisa: Tire Size Calculator
    E a medida do aro (se for de ferro) fica gravada perto do bico do pneu.
    Observe nas suas rodas; o 5K X 16 é da roda 'civil' o 6K X 16 é da 'militar'.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Pneus diferentes na band ... pode ?-2-bitolas.jpg
    Usuário Avatar de Maggion
    GUARULHOS/SP
    Agradecimentos: 12
    Normalmente o "60, 70, 75" se refere ao perfil do pneu, e corresponde a esta % da largura nominal do pneu.
    Então.
    Medida Larg. Nominal Perfil em % Aro Perfil em MM Tradução medida
    245/75-16 245 75 16 183,75 245/184-16
    265/70-16 265 70 16 185,5 265/186-16
    265/75-16 265 75 16 198,75 265/199-16
    nossa ... aprendendo muito aqui no fórum
    Altair Emiliano
    Petrópolis/RJ
    Agradecimentos: 9
    Altair, a finalidade desses forums é exatamente para as pessoas trocarem informação.
    Também aprendo muita coisa aqui.
    Abraço;
    Chico
    1. Pneus com medidas diferentes
      Por felipehaupt no fórum Picapes
      Última resposta: 01/07/2014, 15:08
    2. Pneus diferentes
      Por Manfredo Barbosa no fórum Toyota
      Última resposta: 15/02/2011, 20:22
    3. Respostas: 6
      Última resposta: 20/05/2010, 20:28
    4. Pneus diferentes.
      Por calibralabor no fórum Suzuki
      Última resposta: 26/08/2009, 18:24
    5. Pneus diferentes
      Por chechetto no fórum Niva
      Última resposta: 01/05/2006, 18:09
