Resultados 1 a 12 de 14
    Sao Paulo/SP
    4Jimny - Módulo corretor de velocímetro/odômetro para pneus variados
    Boa noite pessoal!
    Ainda apanhando, mas progredindo, com um módulo de potência. O alarme, mega "alarmeitor" Tabajara andando. O modulador de farol e o sensor avançado de pressão de óleo prontos e sendo testados. O PiscaFreio e o módulo 4X2-L funcionando bem e alguns amigos já usando...
    Então um novo brinquedo: meu Jimny, 2015, tem pneus 205/70 e o velocímetro está ajustado para o 215/75, portanto amrca a mais.
    Pretendo fazer um pequeno módulo PROGRAMÁVEL ligado na saída do sensor Hall de rotação da caixa de transferência. Sem cortar fios, usando os mesmos conectores, tipo: "plug and play"
    O funcionamento: converte a quantidade de pulsos gerados pelo eixo da TCase para uma quantidade apropriada para o pneu usado.
    A programação: ligando e desligando a ignição um certo número de vezes rapidamente o módulo entra na opção de programação do pneu.
    A partir deste momento o módulo gera durante, digamos cinco segundos, pulsos correspondentes a velocidade de 10 km/h. O velocímetro indicará isso, depois dos cinco segundos, gera pulsos para 20 km/h, depois 30 km/h e assim sucessivamente.
    Existirá uma tabela de correspondência entre tamanho do pneu e velocidade indicada no velocímetro. Por exemplo o pneu 215/75 estará associado a velocidade de 40 km/h.
    Quando a velocidade indicada corresponder ao pneu usado, o desligamento da ignição neste momento, fará com que o microprocessador do módulo armazene esse pneu, ou seja o fator de correção da quantidade de pulsos, na memória não volátil.
    A partir deste momento o velocímetro/odômetro estará corrigido.
    Só como curtição: na hora de entrar no modo de programação, ou quando ligar a ignição o velocímetro será levado para 180 km/h por uns dois segundos...
    Perguntas:
    1) O que os amigos acham da ideia? Será útil?
    2) Quais os tipos de pneus mais utilizados que mereceriam correção?
    Abraços a todos...
    Zé.
    Jimny modelo LEGO vulgo SEDEX (quadradão como uma caixa, amarelo correios e chega em qualquer lugar...)
    Americana/SP
    Boa noite!
    Isso é fantástico! Correção essencial e com muitos interessados.
    Eu até acredito que um dos motivos de não se permitir o uso de pneus de diâmetro maior reside, dentre outros motivos, na alteração causada ao odometro e velocímetro com o pneu maior, fazendo o motorista perder referência desses dados.
    No jimny, além do 215/75/15 pessoal usa muito 235/75/15, 225/70/15, 30x9,5", 235/85/16 e alguns 31x10,5".
    Boa sorte aí e vá dando notícias (aqui e lá no zap).
    Abraço!
    Daniel
    Jimny HR 2010
    Usuário Avatar de Mauro B
    Citação Postado originalmente por Sassagudo Ver Post
    Boa noite pessoal!
    Perguntas:
    Abraços a todos...
    Zé.
    Outras marcas têm abundância de ofertas para isso. Jeep, por exemplo.
    Meu Jimny está com pneus 235/75 R15, e, por isso, marca ~10% menos que a velocidade real. Fácil descuidar e tomar uma multa. Seria muito bom corrigir. Não procurei, mas o pessoal da Jimnybits deve ter alguma solução tb.
    WRANGLER 07: BF32"/+1"/bieletaJKS/rockslider/ KYRON 11: AT 31"/+30mm/skidplate
    ex-JIMNY 01: AT BF235/75R15/+3"Procomp
    Usuário Avatar de PPaulo
    Tietê/SP
    Boa noite pessoal!
    Zé.
    Sassagudo, olhe com cuidado essa questão das medidas dos pneus do Jimny.
    A pneu original do Jimny é o 205/70 e com esta medida o velocímetro marca velocidade menor que a real, como a grande maioria dos carros, e o hodômetro marca corretamente a quilometragem.
    Com o pneu 215/75 o velocímetro marca a velocidade real, sem margem de segurança, mas o hodômetro marca uma distância percorrida menor que a real (cerca de 5%).
    Pedro Paulo.
    Sao Paulo/SP
    Citação Postado originalmente por PPaulo Ver Post
    Pedro Paulo.
    Olá.
    Pelo que medi com o GPS com o pneu 205/70 o painel marca velocidade e distância percorrida a mais. Outros colegas confirmaram uma medição correta com o pneu 215/75. Pneus novos. Com pneus desgastados a medição é sempre para mais.
    Acho que vou levantar o carro no cavalete e medir, de uma vez por todas, isso.
    Zhé.
    Sao Paulo/SP
    Citação Postado originalmente por Mauro B Ver Post
    Outras marcas têm abundância de ofertas para isso. Jeep, ....
    Procurei na Jimnybits mas é bem diferente e difícil de adaptar.
    Ainda a procura de algo parecido e que sirva de referencia para o projeto.
    Se algum colega souber de algo, por favor, poste aqui a informação ou referencia.
    Grato por qualquer opinião...
    Olá gostaria de adquirir o modulo 2wd L para o jimny como faco Sassagudo?
    Sao Paulo/SP
    Citação Postado originalmente por joseluizsp Ver Post
    Boa noite José Luiz.
    Pode me enviar uma mensagem particular ou pelo grupo de WhatsApp.
    Aqui não posso tratar de vendas nem indicar onde encontrar, já fui suspenso uma vez...
    Grato pelo interesse,
    José (também...)
    São Bernardo do Campo/SP
    Boa iniciativa!!!
    Uso 225/75r15 no meu Jimny, medida um pouco diferente, mas os General Grabber são comuns nessa medida.
    O grupo de WhatsApp que mencionou é o do Jimny?
    Sao Paulo/SP
    Citação Postado originalmente por manepipoca Ver Post
    Boa iniciativa!!!
    Boa noite.
    Obrigado pela colaboração!
    Sim. O grupo é o do WhatsApp.
    Abs,
    São José dos Campos/SP
    Procurando na net sobre correção de velocidade vi que alguns usam módulos desenvolvidos para motos, como esse aí
    https://www.healtech-electronics.com/products/sh/
    Brasilia/DF
    Eu vendo placas para fazer esta correção de velocidade.
    1. Respostas: 11
      Última resposta: 18/10/2016, 11:40
    2. Respostas: 1
      Última resposta: 12/04/2015, 17:51
    3. Cronômetro, Odômetro e Velocimetro para Rally no Celular
      Por victorhalla no fórum Competições
      Respostas: 12
      Última resposta: 23/03/2012, 02:21
    4. Odômetro e Velocimetro não funcionando...
      Por andre_belem no fórum JPX
      Respostas: 19
      Última resposta: 29/01/2010, 18:43
    5. Velocimetro e Odometro originais - AJUDA -
      Por L0nd4r no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 24/11/2009, 15:08
