Resultados 1 a 9 de 9
    Guarabira/PB
    Frontier sv attack 2013 sem força
    Minha frontier perdeu potencia depois que troquei o filtro de diesel ficou fraca, já troquei os aneis de vedação e não mudou nada.
    goiania/GO
    Qual marca do filtro que vc usou?
    Guarabira/PB
    ela já estava cortando aceleração acima de 100km, troquei o filtro ficou pior, ta sem força na 1 marcha, coloquei o filtro antigo mas ficou do mesmo jeito e o filtro é WEGA.
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Uns dizem que a Frontier não aceita bem filtros que não sejam originais, mas eu uso Tecfil e não tive problemas. Sua Frontier perde força algumas vezes ou entra em modo de segurança?
    Citação Postado originalmente por juninholinsjj Ver Post
    Guarabira/PB
    Tá sem força direto, Como se tivesse faltando combustível e antes de trocar o filtro ela limitava depois da quarta marcha
    Rio Verde/GO
    Agradecimentos: 67
    Ela tem força "normal" em marchas mais baixas e amarra nas mais altas, pisando fundo? Por exemplo, vai sair de primeira, pisando fundo, ela vai normal, mas aí ou ela corta com a rotação mais alta, ou em outras marchas, ou ela é fraca o tempo todo?
    Como está o filtro de ar do motor?
    Ela acendeu alguma luz no painel?
    Guarabira/PB
    na primeira marcha já sai sem força, a turbina entra depois de 2000rpm mas não tem a força que tinha antes. eu retirei a mangueira de pressurização da borboleta e notei que a mesma estava aberta e não faz nenhum movimento quando acelera, com o carro desligado eu consigo fechar e abrir, mas com o carro ligado não fecha ela fica segurando, é assim mesmo?
    Rio Verde/GO
    Agradecimentos: 67
    Sobre a borboleta é assim mesmo, motor diesel não usa borboleta pra controlar aceleração, ela está lá apenas para reduzir a vibração do motor na partida e na hora de desligar. Se ela está fraca em toda faixa de rotação, sem luz de injeção acesa, veja os filtros de ar e combustível, limpe o sensor MAF com ar comprimido leve e limpa contato e veja se melhora. Se não melhorar, pode ser várias coisas, como o DPF obstruído (pode acontecer sem a luz acender no painel), algum sensor, bomba injetora, junta do cabeçote queimada, excesso de folga nas válvulas, etc, sendo que a distância fica complicado dar algum diagnóstico.
    Uma vez abasteci num posto aqui no DF e ocorreu isso. A turbina não entrava e parecia um trator o carro. Depois, abasteci novamente no mesmo posto, aí acendeu a luz do filtro de partícula e também a luz do motor. Andei então a 80 km/h durante meia hora e voltou ao normal. Depois abasteci em outro posto e nada ocorreu. Como sou insistente, voltei no posto e novamente o carro virou um trator com as duas luzes acesas (motor e filtro). Solução: nunca mais abasteci nesse posto e nunca mais tive esse problema da luz do motor. Apenas um ano depois a luz do filtro de partículas ascendeu na estrada e apagou depois de meia hora e sem perda de potência, embora a CCS disse que seja normal perder potência durante a limpeza do filtro.
    1. Respostas: 6
      Última resposta: 01/05/2016, 20:50
    2. Respostas: 14
      Última resposta: 22/01/2015, 16:31
    3. Frontier, Frontier Serrana? Frontier Attack?
      Por Giovaniblu no fórum Nissan
      Última resposta: 09/12/2014, 05:20
    4. L200 Triton GLS 2013 ou Frontier SE Attack 2013
      Por GabrielCorreia no fórum Mitsubishi
      Respostas: 30
      Última resposta: 19/09/2014, 19:17
    5. Respostas: 3
      Última resposta: 21/07/2014, 16:35
