Resultados 1 a 12 de 15
    POrto Velho/RO
    carro parado há muito tempo
    Olá pessoal, comprei uma caminhoneta land rover (diesel) antiga, ela está parada há 02 anos. O dono morreu e o carro ficou parado. Que cuidados tenho que ter para ligar a danada e levar direto para a oficina e dar uma geral?
    POrto Velho/RO
    Olá pessoal, comprei uma land rover (diesel) antiga, ela está parada há 02 anos. O dono morreu e o carro ficou parado. O carro fica está numa cidade vizinha, posso ir lá colocar uma bateria e ligar? Ou não? Que cuidados tenho que ter para ligar a danada e trazer ela para a minha cidade e levar direto para a oficina e dar uma geral?
    Arroio Grande/RS
    Agradecimentos: 23
    Citação Postado originalmente por Kabann Ver Post
    Olá Kabann, a primeira coisa que se deve fazer é trocar o óleo lubrificante e filtro, depois disso, troque o filtro de diesel, também limpe o decantador, dependendo do modelo e ano, vai ser na roda traseira direita ou esquerda, depois disso tudo, você pode colocar a bateria e dar partida, mas antes de pegar a estrada, não esqueça de revisar os fluidos de transmissão, caixa de transferência, diferencial dianteiro, diferencial traseiro, líquido de arrefecimento e fluído de direção hidráulica.
    Cuide a temperatura e a luz de óleo.
    Um abraço e boa sorte.
    Defender 90 - 2001
    Ribeirão Preto - SP/SP
    Agradecimentos: 7
    limpe o tanque, complete com uma boa quantidade de diesel pra q vc antes de dar partida gire varias vezes a chave sem ligar o carro , afim de dar retorno suficiente do diesel velho na tubulacao e ele misturar com o novo.
    convem depois de trocar o oleo do motor, girar o motor na mao pra q o oleo suba e lubrifique algumas partes que podem estar com oleo velho (parte de cima do motor).
    deixe o motor girando parado em lenta por pelo menos uns 30 minutos pra q tudo se mova quente e frio e reaqueca algumas vezes, isso tendera a soltar borras maiores e se isso ocorrer, rapidamente vc vai perceber pelo barulho e podera desligar td.
    o mais correto mesmo, eh levar o carro sem ligar pra oficina e fazer uma limpeza quimica do motor e perifericos, custa caro mas ai eh garantia total.
    Arroio Grande/RS
    Agradecimentos: 23
    Citação Postado originalmente por Troller-a-vista Ver Post
    Troller-a-vista, peço licença para discordar do amigo. Pois se o colega que está comprando o Defender virar a chave várias vezes, poderá queimar as velas aquecedoras, pois as mesmas aquecem até 600 graus, e o diafragma da bomba vai mandar diesel uma ou duas vezes pois o mesmo não possui bomba elétrica, então não vai dar vazão suficiente para limpar, o que pode ser feito é abrir a tubulação dos bicos e ir dando partida até sair diesel limpo ou achar a posição no ressalto do comando, liberar a solenóide da bomba injetora, e ir acionando a manivela da bomba manual até sair diesel limpo. Outra coisa que não é recomendado para motor diesel, é ficar na lenta por muito tempo, isso por causa da lubrificação superior dos cilindros, ainda mais um motor que está parado há dois anos, o que da pra fazer é deixar em mais ou menos 1.200 rpm e ficar de olho no painel, caso o mesmo esteja funcionando.
    Não me leve a mal pelo que escrevi, minha intenção não é uma discussão, e sim que o amigo que esta comprando a Defender não se desgoste do veículo.
    Marcelo Oyarzabal
    Defender 90 - 2001
    sao paulo/SP
    Agradecimentos: 9
    Boa noite Marcelo! seria razoavel ligar a chave duas ou tres vezes antes da partida após 15 dias ou mais
    como o carro parado?
    apesar de ficar em garagem coberta, seguindo essa liturgia, mesmo nos piores dias de inverno pega
    na primeira virada do motor como é o correto, mas não quero ferrar a bateria muito menos as velas!
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Para não se incomodar e ariscar danificar alguma coisa, seria melhor levá-la de reboque até a oficina, aí eles trocam os fluídos, dão uma geral e só no final é que vão dar a partida no motor.
    Arroio Grande/RS
    Agradecimentos: 23
    Citação Postado originalmente por Meccano Ver Post
    Meccano, como está? Então, eu fazia isso e ferrei as velas, então hoje se precisar aquecer mais de uma vez naqueles dias bem frio, eu aqueço e dou partida, aqueço e do partida até pegar, pois cedo já fez - 3 graus e não pegava de modo algum, depois de umas 6 viradas funcionava normal.
    Um abraço
    Defender 90 - 2001
    Usuário Avatar de Sonhador
    Santos/SP
    Agradecimentos: 16
    Concordo com o Sergio ..Guincho e oficina !!
    O carro esta muito distante ?
    . as vezes o Barato sai caro ..... poem no guincho leva a uma boa oficina e la faz uma revisao completa ...pois alem de não saber as condicoes qdo o veiculo foi parado ....
    tem as peças que se ressecam
    derrepente sai com o veiculo e na estrada algo vaza etc ... o que pode gerar um gasto maior ,e ainda ter de contratar um guincho para ir ate o destino
    Alem do trabalho que tera para fazer o carro funcionar e depois na oficina vai ter de revisar tudo novamente
    EX .Toyota Hilux Sw4 97 "Ambulância"
    Usuário Avatar de francaclayton
    Goiânia/GO
    Fiquei meio que bolado...
    Se estou em locais gelados tenho que fazer esse procedimento diariamente pra danada pegar?
    Clayton França
    Goiânia/GO
    Defender RAW 110 (2011) - Preciosa
    Usuário Avatar de evandro_fm
    alguem perguntou qual versão é??
    defender, discovery, freelander, range rover, series??
    Discovery 2 - Td5 - 2002
    Arroio Grande/RS
    Agradecimentos: 23
    Citação Postado originalmente por francaclayton Ver Post
    Não é necessário, apenas uma virada aguardando as velas apagarem, é pra ser o suficiente, mas o meu estava ficando no pátio uma época de inverno e não pegava de primeira, mas depois que aumentamos o débito da bomba injetora ficou pegando de primeira, sem problemas.
    Defender 90 - 2001
    1. Reviver jeep há muito tempo parado
      Por DougBRSP no fórum Jeep Willys
      Respostas: 8
      Última resposta: 19/01/2025, 09:40
    2. Carro parado por muito tempo
      Por Muscat no fórum Land Rover
      Última resposta: 12/02/2016, 21:40
    3. Veículo muito tempo parado
      Por Estradero no fórum Toyota
      Última resposta: 26/09/2012, 16:11
    4. Motor parado ha muito tempo
      Por Gilberto Ambiel no fórum Jeep Willys
      Respostas: 9
      Última resposta: 26/03/2008, 20:44
    5. Motor parado há muito tempo
      Por Marcos no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 11
      Última resposta: 22/08/2005, 09:12
