Resultados 1 a 8 de 8
    BAGE/RS
    opa blz pessoal d 10 cabine dupla tracionada nao tem força
    opa blz pessoal d 10 cabine dupla motor maxiom st4 turbinado caixa de 5 primeira para baixo bicos injetores novos bosh brasil pt39 se nao me engano tudo revisado. E aquecendo demais entre 90 e 95 e 100 graus obss. chassis engesa traçao e rodas toyota 16 pneus vj900 carroceria alongada 50 centimetros para dar 100 klh pe na lata antes era um canhão 130 e 140 klh barbada. turbina grande entre 04 e 05 bar, intercooler ficou pior tirei sera que ta pesada demais diterencial relação 15/39 ja tava nela. desde ja agradeço.
    sampa capital/SP
    Agradecimentos: 38
    coloca uma foto desse motor, é S4t mesmo? ou s4 com turbina por fora?, pergunto pois s4t da mais de 1 k de pressão do turbo, ai tem de ver configuração de turbina, pois só 0.5 ou bomba ta fechada até ou turbina é grande demais, e com intercooler ai piora, pra ajudar 15/39 ja é um foguete, mais tem de ter motor, com pneu VG, deve ter ficado um 33 mais ou menos ai que tem de ter motor mesmo!!!
    BAGE/RS
    fotos ok que turbina fica melhor para ela
    Citação Postado originalmente por sallespickup Ver Post
    obrigapo responder a.minha
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -20170115_120951-1-.jpg   -20170115_121016-1-.jpg   -20170115_121049-1-.jpg   -20170115_121129-1-.jpg   -20170115_121024-1-.jpg
    sampa capital/SP
    Agradecimentos: 38
    como eu suspeitava, falta motor, por isso aquece, esse é um S4 massarico(sem turbo) turbinadinho por fora, com turbina TB 4125, que tem uma pegada mais em alta, ai vc alongou muito o diferencial, pois alem do 15x39 foi pra um pneu 33, ai o motor com seus 110 cv mais ou menos, isso por estar interculado se não vi demais, ai não vai mesmo, ai vc tem um probleminha meio serio, pois ou reduz os 2 diferenciais ou coloca pneus 255 ou 31, de qualquer forma uma abertinha na bomba é bem vinda depois da redução, pois a turbina tem de ir até 0.8 com o pé na tabua, vc pode colocar uma turbina mais rapida tb, uma K16 ficaria perfeita, fiz muito ai resolve o aquecimento, pois se continuar assim vai derreter motor, resumindo primeira coisa é reduzir relação, não tem jeito
    BAGE/RS
    tu é o cara obrigado pela dica vou trocar a relacão para testar vou colocar uma 13/44 ou 11/44 não me lembro direito ta guardada e vou trocar a turbina. colocar um 6cc da silverado tem muita adaptação. obrigado. tem um cara quer me vender um splinter 2.8 é muito melhor ou so é melhor.
    sampa capital/SP
    Agradecimentos: 38
    coloque a 13x41, que deve ser a que estava, ja que vc foi pra 15x39 que usa a mesma caixa satelite, lembre-se tb que se usa o 4x4 o diferencial da frente tem de ter a mesma relação, senão um anda mais que o outro e moe tudo..
    ja na turbina use esta, não sei se esta a mais barata, mais é só pra vc ter a referencia http://produto.mercadolivre.com.br/M...co-apl-0km-_JM
    sampa capital/SP
    Agradecimentos: 38
    ah não troca o motor não , ele é muito bom
    BAGE/RS
    obrigado depois dou o retorno ate mais
    1. F1000 93 trocar cabine dupla por cabine simples
      Por danilocosta no fórum Ford
      Última resposta: 17/05/2014, 15:45
    2. Respostas: 5
      Última resposta: 07/08/2012, 09:37
    3. Respostas: 3
      Última resposta: 25/11/2011, 10:02
    4. Dúvida - Cabine Aberta ou Cabine Dupla?
      Por marcellg no fórum Picapes
      Respostas: 13
      Última resposta: 09/12/2010, 04:10
    5. Ranger XLT cabine dupla ou S10 EXECUTIVE cabine dupla (Ambas 0Km).
      Por JASONKPM no fórum Comparações entre Veículos
      Respostas: 40
      Última resposta: 16/04/2010, 19:14
