Resultados 1 a 3 de 3
    paraguaçu paulista/SP
    Problema partida f250 mwm - automatico motor partida
    boa tarde amigos, tenho tido problema com minha f250 mwm, de uns tempos pra ca, tem hr que qndo vo dar a partida nela, ela so da um estalo como se fosse na bateria, e nao roda o motor de arranque, achei que era a bateria, pois tinha colocado uma de 70a, so que nova, dai mandei na auto eletrica pra faze uns testes, na bateria, alternador, motor de partida e tudo esta normal, ela pega normal, nao aparece defeito na oficina, so que tem horas, que vc para ela em um posto por exemplo, e ela nao pega mais, so fica aquele estalo, as vezes ela estala duas vezes e pega, o eletricista relatou que pode ser o automatico do motor de partida, so que ja fez testes 2 dias e tudo esta normal, e o problema as vezes ainda aparece, alguem ja teve esse tipo de problema?
    Ford F-250 2004 MWM
    Ex S-10 Executive 2004 4x4
    Moderador Avatar de xibiu!!!
    Londrina/PR
    Agradecimentos: 128
    Caro colega osnygui.
    Se certifique do aperto das conexões de terminais dos cabos de força (bateria e arranque).
    Eu ainda faria um novo teste no arranque pois essa descrição é de problema com o contato-chaveamento (1) do automático.
    Uma segunda hipótese (também no arranque) é que o coletor do induzido esteja com alguma lâmina ruim, queimada (2), ou dessoldada (3) da bobina do induzido.
    Se porventura, após dar uma partida "boa", o carvão parar fora da lâmina ruim, o motor de arranque vai girar na próxima partida, mas se der coincidência e o carvão parar em cima de uma lâmina ruim, na próxima partida, o automático vai fazer o "tec-tec", mas não vai girar o (induzido) arranque.
    Pode também ser isolamento de carvão (carvão curto), mas embora esta hipótese seja possível, é a menos provável.
    Vamos aguardar mais sugestões de outros colegas do fórum.
    Abraço;
    1-Problema partida f250 mwm - automatico motor partida-arranque.jpg 2- Problema partida f250 mwm - automatico motor partida-coletor-motor2.jpg
    Obs: Fotos apenas ilustrativas, não sendo a imagem referente ao arranque da camionete Ford F250.
    obrigado pelas dicas xibiu, mas depois de 2 dias na auto eletrica e a camionete nao apresentar o problema, foi so eu entra nela e dar a partida pra ir embora, puf, apareceu o tec tec, dai o eletricista correu e viu que o problema era o mesmo o automatico do motor de partida, trocou no sabado, ate agora tranquilo, ta pegando normal, sem aparecer o problema, vamo ver se é isso mesmo, mas obrigado pelas dicas
    Ford F-250 2004 MWM
    1. Substituir automatico motor de partida vitara.
      Por Pittuco no fórum Suzuki
      Última resposta: 23/06/2015, 10:54
    2. automatico do motor de partida vitara v6
      Por alan bueno no fórum Suzuki
      Última resposta: 22/11/2010, 22:14
    3. Automático motor de partida Sidekick
      Por Arno no fórum Suzuki
      Última resposta: 22/05/2009, 08:55
    4. Problema no motor de partida. Será o bendix
      Por TylerNTL no fórum Ford
      Última resposta: 01/09/2008, 18:00
    5. Automático do motor de partida samurai
      Por Geraldo Antônio no fórum Suzuki
      Última resposta: 29/09/2006, 09:39
